Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zur I2C Lib von Peter Fleury. Und zwar würde ich gerne die Hard und Software Varianten Simultan nutzen so das ich per Soft I2c ein Array von EEprom chips nutzen kann und per Hardware I2c mit dem Rest des Systems komminnizieren kann. Aber so wie ich es verstanden habe kann ich in einem Projekt nur Hardware ODER Software nutzen oder liege ich da falsch? MFG Flo
>Aber so wie >ich es verstanden habe kann ich in einem Projekt nur Hardware ODER >Software nutzen oder liege ich da falsch? Da ist so, weil die entsprechenden Funktionen in beiden Varianten gleich heissen, und daher nur einmal im Projekt vorkommen dürfen. Wenn du diese in einer Version umbenennst, müssten auch beide parallel funktionieren. Oliver
Da liegst du richtig. Beide Versionen verwenden die gleichen Fkt. Namen, daher muss man Hand anlegen wenn man beides gleichzeitig machen möchte
