Hallo, wie man an meiner Frage erkennen wird, sind Mikrocontroller eher noch Neuland für mich. Bei der Flut an unterschiedlichen Typen bzw. Herstellern tue ich mich noch etwas schwer, einen Überblick zu bekommen. Für die gewollte Aufgabe wurde bisher ein DSP mit externem A/D-Wandler vorgesehen. Allerdings scheint diese Vorgehensweise doch ein wenig übertrieben, so dass auch ein Mikrocontroller reichen sollte. Aufgabe: - Analog-Digital-Wandlung von 6-8 Kanälen, Abtastrate pro Kanal 500...1000 kHz, Auflösung >= 10 Bit - Zwischenspeichern der Samples (etwa 640 kB Speicher benötigt) - Anschließend eine vom Rechenaufwand her eher anspruchlose Verarbeitung der abgetasteten Signale Gibt es Mikrocontroller, die eine oder beide erstgenannten Anforderungen erfüllen (also interner Mehrkanal-A/D-Wandler und/oder interner Speicher mit den angegebenen Eigenschaften)? Ich habe bereits einige Herstellerseiten abgeklappert, aber noch nichts finden können. Danke für jeden Tipp oder Hinweis!
Hallo Mirko soweit mir bekannt, gibt es keinen uC der auch nur annährend an deine Bedürfnisse herankommen würde. Davon ab ist bei einer Abtastrate von 1MHz(!) selbst eine "anspruchslose" Verarbeitung nicht mehr trivial. Ebenso das du 6 bis 8 Kanäle sampeln willst braucht dein Mikrocontroller einen ADC mit 8(!) Megasampels. Daher bleib beim DSP, etwas in der Richtung wäre der TI TMS320F28. Der erfüllt deine anforderungen was den ADC betrifft. Ein Mikrocontroller wäre damit vollkommen überlastet wenn er alle 6 bis 8 Kanäle bei dieser Samplerate überwachen soll Mit freundlichen Grüßen Stefan Kunz
Moin, was soll der Mikrocontroller den genau machen? Eine so schnelle Abtastrate mit acht Kanälen, da wir jeder Mikrocontroller ganz schön ausgelastet.
Danke für die Antworten! Die abgetasteten Werte sollen nur gespeichert werden. Die Datenverarbeitung findet dann erst anschließend statt. Wenn der Mikrocontroller also während der Abtastung fast ausgelastet ist, wäre das nicht all zu tragisch. Die Verarbeitung anschließend ist nicht zeitkritisch, die darf auch etwas länger dauern. Die Werte oben waren als gewünschter Wertebereich gemeint. Falls es nur zu 6 Kanälen und einer Abtastrate von insgesamt 4 Megasamples reicht, gebe ich mich damit notfalls auch erstmal zufrieden.
Sollte der PICCOLO geeignet sein -> http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm Hat 13 A/D Kanaele mit 12-bit Aufloesung und 4.6 MSps Abtastrate. Sollte also Deine Ansprueche erfuellen. Der USB Starterkit kostet $39 und beinhaltet C-Compiler bis 32KByte Code. -> http://www.ti.com/corp/docs/landing/piccolotools/index.htm?DCMP=Piccolo&HQS=Other+OT+controlstick
Was auch noch zu denken wäre, ist die Datenmenge die sich ansammelt bei diesen Abtastraten, bei den angestrebten 640kB kommt du auf eine Aufnahmezeit von knapp 0.04s. Also am besten neben dem Mikrocontroller noch RAM anklemmen um mehr Daten vorzuhalten. Darauf kannst du verzichten, wenn dir die 40 ms reichen, wobei ich nun nicht weiß, was du damit aufnehmen willst. Mit freundlichen Grüßen Stefan Kunz
