Ich habe mir den GAL Blaster gebaut, doch leider funktioniert er nicht so ganz... http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Forum/8070/galblast.htm Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Unknown or illegal PES", also das Programm kann den GAL nicht auslesen. Einmal ging es kurz, aber beim Schreiben blieben alle Bits auf 1... Lassen sich wirklich alle GAL16V8 löschen und neu beschreiben ? Ich habe hier mehrere aus einem Compaq Mainboard, und ich kann nicht glauben, dass in der Massenproduktion solche wiederprogrammierbaren Bauteile verwendet werden...
Hi, auf einem Mainboard werden nur PAL's eingesetzt und diese kann man nur einmal beschreiben. Steve
Auf dem Compaq Board das ich hatte waren nur GALs drauf, alle von Lattice. Die meisten sind GAL16V8A, einige auch GAL20V8A, insgesamt etwa 20 Stück... Alle haben den normalen Lattice Aufdruck und darüber (c) COMPAQ 1990
Hi! Bei mir hat alles sauber hingehauen. Teste mal deine HW ob alles da ankommt wo es hingehört. MFG Uwe
Ich habe die HW mindestens schon 10x überprüft, passt alles. Verwendest du die Minimum effort Version oder die Platinenversion ?
Was für eine Software verwendest du, wie schnell ist dein PC (laut der Beschreibung ist das Timing sehr kritisch, und die Software sehr alt, deshalb vermute ich Timingprobleme bei schnellen PCs...)
Hi! Timing wäre noch eine Möglichkeit. Bei mir ist es auf einem uralten Schlepptop gelaufen und der hat nur 75MHz. Verwendet wurde nur die Minimalversion mit externer Spannungseinstellung. Allerdings die mit 7417 gepufferte Variante. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Viel Erfolg Uwe
Danke, das könnte weiterhelfen. Ich probiers mal an einem 486er mit 66MHz aus. Gut wenn man noch die alten Dinger rumliegen hat...
