Hallo! Zum Heizen einer Elektrodenwendel verwende ich eine Konstantspannungsquelle. Um den Einschaltstrom zu begrenzen, möchte ich ein NTC einsetzen. Da die ganze Vorheizung aber nur ca. 500-1000ms dauert, bräuchte ich einen NTC, der nur so ca. 100ms wirksam ist, aber dennoch einen Strom von ca. 1,5A aushält. Kennt Ihr da Typen? Bei Epcos bin ich nicht fündig geworden. Danke schonmal. MfG Andi
Kannst du nicht einen kleinen Temperaturfühler nehmen, der einen MOSFET steuert?
Die Spannungsquelle so gestalten, daß sie oberhalb des Nennstromes als Stromquelle arbeitet.
"Die Spannungsquelle so gestalten, daß sie oberhalb des Nennstromes als Stromquelle arbeitet." Geht das ein bischen genauer?
Ich merke grade einen Lapsus, das ist keine Konstantspannungsquelle, sondern eine Wechselspannungsquelle (Sekundärseite eines Trafos)
12V Rechteck 100kHz liegen an. Strom soll auf max. 1,5-1,9A begrenzt werden.
Tja, dann sollte die Summe aus Kaltwiderstand_NTC und Kaltwiderstand_Heizwendel_der_Elektrode bei 6 bis 9 Ohm liegen. Viel mehr kann man da erstmal nicht sagen anhand der Daten die Du lieferst.
Jo, soweit is das mir auch klar, nur muss mein NTC innerhalb von ca. 100-200ms warm werden und einen kleinen Widerstand haben. Dabei soll er trotzdem einen Strom von eben 1,5A fließen lassen können.
