Guten Abend, ich hab ein Problem. Ich hab mir eine Schaltung gebastelt mit einem Akku. Die laeuft auf 3,3V Basis. Ich hab den fischl-Programmer, der laeuft auf 5V. Ich hab an Mosi und Miso deswegen 1k Ohm drangehangen. Jetzt das Problem: Auf meinem Steckbrett, wo auch 3,3V anliegen, selbe Schaltung wie der geloeteten Platine kann ich ohne Probleme auf den Atmega32 zugreifen, beschreiben, etc. Auf der geloeteten Platine funktioniert es nur einmal und nur dann wenn ich es komplett spannungsfrei schalte und dann wieder an mache. Hat vielleicht jmd. einen Tipp voran es liegen koennte? Danke Daniel
> R2 ist nicht richtig gelötet
Stimmt nicht. Meine Glaskugel sagt, daß R4 zu groß gewählt wurde!
Vielleicht hast Du aber auch einen Schaltplan. Dann wird das Bild in der
Glaskugel etwas deutlicher.
@Daniel, und so ganz am rande, beim fischl-Programmer JP1 raus , das reicht auch, brauchst keine widerstände. Der atmega sollte es überleben. Jetzt bekommt dein board die 5v vom usb. Und noch etwas, ist dein atmega32 ein L typ ?
kannst auch das USB AVR Lab nehmen damit kannst du auch 3,3V flashen http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
