Schönen, guten Abend =) Ich habe hier im Forum bereits gestöbert, bloß habe ich noch keine Lösung zu meinem Problem gefunden: Ich suche einen einfachen Programmer, den man "auf die Schnelle" selbst bauen kann(und wenn möglichdazupassende Software), und welcher einen MC9S08JM16 flashen kann. Ich habe bereits den Artikel gelesen, wo eine kleine Platine vorgeschlagen wird,doch bin ich mir nicht sicher, zu welcher Familie dieser Controller nun gehört :-D HCS08 bzw HC08 .. (sind das verschiedene Families?) Kann mir jemand einen Hinweis geben, wo ich weitere Infos finden kann? Aus dem Datenblatt werd ich noch nicht richtig schlau.Leider sieht es mit Hard und Software für HObby Bastler nicht ganz so glorreich aus wie bei den AVRs. :-) DANKE schonmal im Voraus! Mfg; Christian
Hallo, wie man an dem Namen MC9S08JM16 schon erkennen kann, gehört diese Controller zur S08 Familie. Diese besitzt eine BDM-Schnittstelle zum Programmieren und Debuggen. Im Gegensatz dazu hat die alte HC08 Familie das MON08-Interface. Das was du mit "auf die Schnelle bauen" meinst ist sicherlich die TBDML (Turbo BDM Light). Mach es einfach, das Teil funtioniert ganz gut bis hervorragend. Das das Netz nicht so üppig mit vorhandener Hard- und Software ausgestattet ist, liegt daran, dass diese Controller nicht über Reichelt und Co. vertrieben wird. Einsatz dieser Familie ist zum Teil der Automobilbereich.
Hi! DANKE VIELMALS für die hilfreiche Antwort! =) Irgendwie habe ich dieses Teil beim durchstöbern des Freescale Forums nicht wahrgenommen ^^ Eine Frage noch dazu: Das Projekt umfasst die komplette Hard und Software, um ein BDM Interface aufzubauen. Was ich noch nicht durchschaut bzw. gefuden habe: Mit welchen Applikationen bekomme ich dann ein binary (dass ich z.B.: mit der freien Version des Code Warriors erstellt habe) über diese Interface Platine auf meinen MC9S08JM16 ? ODer kann das die Code Warrior Software sogar dieses Interface erkennen und ansprechen? Sorry, falls ich an dem Projekt was übersehen habe ^^ DANKE! Mfg; Christian
Hallo, kleine Korrektur. Das TBDML ist für das HCS12 BDM, für die HCS08 Familie ist das OSBDM. Der rest gilt allerdings, einfach bauen, das Funktioniert schon. Codewarrior unterstützt ab Version 6 direkt das OSBDM Interface. Eckhard
Ok! Das heißt, das Board, welches ich nun benötige, ist das OSBDM08+(bzw. die OSBDM08+E Version) von http://www.systech-gmbh.ch/indexHCS08.html Ist das nun richtig so? ;-) Danke! Mfg; Christian
Super, damit sehe ich meine Frage als beantwortet ^^ Ein Dank geht nochmals an die beiden Helfenden :-) Mfg, Christian
