Hallo Zusammen! ich hab einen Verbraucher (3.3V) der beim Einschalten einen Strom von bis zu 1.5A zieht. Dies kann sich ueber eine Zeit bon 500us hinziehen. Wuerde nun einen Kondensator zum puffern einbauen, aber wie berechnet man die Kapazitaet dafuer? Vielen Dank, Walter
Hi Walter Wenn ich das recht verstehe stört der kurzfristige "Zusammenbruch" der Spannung von 3.3V per 0.5msec bei dem Strom von 1.5A. Der Quellwiderstand der Last ist etwa 2Ohm. Die Zeitkonstante aus dem PufferC und den sprungförmig belastenden 2Ohm beträgt dann 2Ohm x Cgesucht. Bei C = 1000uF ist das R x C etwa 2msec wenn der C vor dem Lastsprung voll geladen war. Die Stossentladung von 0,5ms wäre damit bereits recht ordentlich abgebuffert. 4700uF/6-10V sollten das Problem beseitigen. Es gilt aber aufzupassen ob die 3.3V-Quelle den Ladevorgang verkraftet.
Habs nicht so ganz verstanden, was gepuffert werden soll. Soll der Verbraucher über einen Softstart hochgefahren werden? Oder mußt Du den Einschaltstrom für den Verbraucher mit 1,5 A bereitstellen. Ist Dein Problem die Quelle oder die Senke?
Hi was-willst-du War mir auch nicht so richtig klar. So ging ich mal davon aus dass eine Versorgungsspannung vor dem "Einschaltstoss" innerhalb der 0.5ms geschützt werden soll.
Hallo Exe Ist halt hier meist das Problem: - es werden Brocken vor die Leute geworfen - man hat Angst irgendwas preiszugeben - einleitende Sätze wie "Ich hab echt wenig Ahnung....will aber die größten Dinge machen" - 230 Volt und VDE werden lässig umschifft - das Programm müsste doch das hier machen... - Bauteile werden als defekt vermutet - Meßmittel bestehen oft nur aus einem Multimeter, und die sind schon rar genug - Mein Lieblingssatz: "Hab keine Zeit, könnte das mal jemand machen.." - fertige Lösungen werden nicht gekauft, weil unverschämt teuer (auch 20 Euro-Teile) Die Liste könnte ein Buch füllen.
Hi was-willst-du Gut gesagt. Respekt! Aber wenn einer höflich um Hilfe fragt ist das schon in Ordnung. Viele sind am Ende auch wirklich dankbar. Seien wir also nachsichtig. :-)
