Hallo, Schaltung vom Originalheadset meines XDA Orbit siehe Anhang. Bei einem kleinen China "Orbitstecker-auf-3.5-Klinke" Adapter sind nur L,R und RG/LG angeschlossen. Radioempfang nicht möglich. Kabel an MIC- und ich höre leise alle Sender, bei besonders starken "rastet" der PDA ein und gibt sie laut wieder. Antenne scheint also zu stimmen - aber wieso findet er alle Sender mit guter Signalstärke (wie beim Originalheadset), jedoch zu leise??? Ich vermute Schuld ist das Gemüse aus Cs? S, Mic-, Mic+ habe ich im Originalheadset mal abgelötet, immernoch einwandfreier Empfang...ich bin ratlos. Es muss also irgendwie mit L,R,LG/RG und dem Kleinzeug zu tun haben. Die Spulen sind im übrigen alle zweifelsfrei 0 Ohm Widerstände. Hat jmd eine Idee??? Vielen Dank, Klaus.
...OK, ich habe es vermutlich - Mic- dient als Antenne, MUSS aber DC mäßig mit GND verbunden sein - und dazu dient eine kleine Spule zwischen dem Stecker und der Microkapselgehäuse...diese blockt HF und die Antenne ist quasi nicht geerdet. Komischer Weise ist der Klang völlig verzerrt, wenn man Mic- NICHT auf GND legt - das wiederrum darf aber nur über eine Spule geschehen, um die HF nicht kurzzuschließen. MYSTERIÖS. Klaus.
...zu guter letzt noch die Lsg: Man kann das Adapter umbauen, indem man die PDA-Steckerisolierung entfernt, dann Verb 7&8 trennt, die Trennstelle mit 2.2uH SMD 0603 (bei mir aus einem alten S25 handy) überbrückt und die Kopfhörermasse an Pin7 anlötet. Dann Schrumpfschlauch und gut ist. Dazu muss man aber GUT löten können, vor allem auf minimalstem Raum. Damit ist der Empfang 1a, das Headset wird sauber ekannt und der Verstärker verzerrt nicht. Das gilt scheinbar für VIELE der Chinaadapter. Tags: Orbit PDA XDA 3,5 Klinke Adapter kein Radio Empfang Klaus.
