Hallo alle zusammen! Ich möchte für meine Modellbahn eine Statusanzeige von Schaltern bauen. Dafür möche ich ein graphisches LCD verwenden, das ich via analoger und primitiver "ein/aus" Schalter ansteuere (oder besser den MC)aber eine Lösung mit PC will ich vermeiden. D.H. ein Display, ein MC und die schnittstelle zur Anlage... Kann mir vllt jemand nen Tip geben, wo ich dazu was finde? Bin nämlich absoluter Elektroniklaie würde mich aber gern etwas damit beschäftigen. Vielen Dank schonmal Gruß Ec120Colibri
Hallo Ec120Colibri, oha - würde ich fast sagen - ist wirklich nicht böse gemeint ! > Bin nämlich absoluter Elektroniklaie würde mich aber > gern etwas damit beschäftigen. Das Projekt ist - noch - viel zu umfangreich für Dich. Lies bitte oben links das AVR-Tutorium. Danach bist Du um einiges schlauer und nach einiger Beschäftigung mit dem Thema kannst Du Dich an die o. g. Aufgabe wagen.... Gruss Otto
Jo versteh schon, kein Problem, wenigstens eine ehrliche Antwort ;) Wenn es aber an der programmierung scheitert, da hätte ich jemanden der mir helfen könnte...mich würde zunächst nur mal interessieren, welche Bauteile ich ungefähr bräuchte und welcher aufwand das ist. (ich lass nicht locker ;-)) Grüße Franz
>mich würde zunächst nur mal interessieren, welche >Bauteile ich ungefähr bräuchte und welcher aufwand das ist. Du brauchst gar nicht viel. Einen AVR mit ausreichend vielen Pins, das Display (möglichst eins, was nur 5V benötigt), 5V-Spannungsversorgung per 7805 mit 10ner Kondensator, ein paar 0.1ner Kondensatoren, 10K für den Resetpin, ein ISP-Wannstecker, eine Lochrasterplatine. Vielleicht noch ein, zwei LEDs mit Vorwiderstand. Dazu müssen dann nur noch die Schaltersignale an die Eingangspins geführt werden. Der AVR braucht da 5V, die musst du halt aus deiner Anlage herzaubern. Datt wars :-) Oliver
Sind Unterlagen zur > schnittstelle zur Anlage vorhanden? Gibt es vergleichbare Projekte im Netz? Je nach Schnittstelle muss ja der µC bestimmte Leistungsmerkmale haben und/oder eine Ansteuerelektronik entworfen werden. Da kann man vielleicht von anderen Projekten lernen. Ich persönlich würde statt GrafiK-LCD zunächst eine Anzeige mit LEDs benutzen. Nach erfolgreicher Funktion dann der nächste Schritt und LCD. Nicht zuviel auf einmal...
nim dir einen AVR Butterfly, der hat vermutlich alles was du brauchst und kostet fast nix (20 EUR) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4249.pdf An Hardware brauchst du noch ein paar Widerstände, und eine Zigarettenschachtelgroße box in der du den Butterfly einbaust. Den Butterfly gibts hier auch irgendwo im shop dann ein bischen C-Programm drauf (du kannst die beigefügten Demo-Programme entsprechend anpassen), und fertig ist deine Anzeige.
@ Stefan B. Also die Suche nach ähnlichen Projekten im Netz gestaltet sich sehr schwierig, da ich nicht genau weiß nach was ich suchen muss. Schnittstelle zur Anlage...naja, halt bananenstecker oder selbst gelötete serielle oder LPT Stecker, irgendsowas in der Art, Saft krieg ich ohne Probleme aus der Anlage raus, und die Information für den MC kommt ja eh von dem analogen Kippschalter/Taster , was auch immer, mechanisch jedenfalls (ich stell mir halt vor, dass dann im Graphik LCD auch dabeisteht, was jetz grad geschalten wurde...oder was alles an ist und was aus ist...) Aber der reine Schaltvorgang wird vom Kippschalter ausgeführt, lediglich die Anzeige läuft über LCD... Aber ich sag schon mal herzlichen Dank für eure Antworten, hätte nicht damit gerechnet, is jan saucooles Forum hier, gefällt mir! Ich hoffe ich kann mich auch irgendwann mal so einbringen ;) Grüße Franz
