Hallo Ich will gewisse Analogwerte im uC wandeln und es an einem port ausgeben. Ich habe einen Atmega16 im TQFP gehäuse. könnt ihr mal drüberschauen? $regfile = "m16def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 9600 $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 'default use 10 for the SW stack $framesize = 40 'default use 40 for the frame space Config Porta = Input Config Portb = Output Config Adc = Single , Prescaler = Auto Start Adc Print "START CONVERTER" Dim W As Integer Do W = Getadc(0) Select Case W Case Is >= 205 : Portb = &B00000001 Case Is >= 232 : Portb = &B00000010 Case Is >= 259 : Portb = &B00000011 Case Is >= 286 : Portb = &B00000100 Case Is >= 313 : Portb = &B00000101 Case Is >= 340 : Portb = &B00000110 Case Is >= 367 : Portb = &B00000111 Case Is >= 394 : Portb = &B00001000 Case Is >= 421 : Portb = &B00001001 Case Is >= 448 : Portb = &B00001010 Case Is >= 475 : Portb = &B00001011 Case Is >= 502 : Portb = &B00001100 Case Is >= 529 : Portb = &B00001101 Case Is >= 556 : Portb = &B00001110 Case Is >= 583 : Portb = &B00001111 Case Is >= 610 : Portb = &B00011111 Case Is >= 637 : Portb = &B00101111 Case Is >= 664 : Portb = &B00111111 Case Is >= 691 : Portb = &B01001111 Case Is >= 718 : Portb = &B01011111 Case Is >= 745 : Portb = &B01101111 Case Is >= 772 : Portb = &B01111111 Case Is >= 799 : Portb = &B10001111 Case Is >= 826 : Portb = &B10011111 Case Is >= 853 : Portb = &B10101111 Case Is >= 880 : Portb = &B10111111 Case Is >= 907 : Portb = &B11001111 Case Is >= 934 : Portb = &B11011111 Case Is >= 961 : Portb = &B11101111 Case Is >= 988 : Portb = &B11111111 End Select Print W Loop End
Config Porta = Input Config Portb = Output ...schau bei Roboternetz.de Bascom hat eine eigenartige Input/Output - regelung. Deine stimmt nicht.
Ist es bei bascom zulässig in den case Labels eine Bedingung anzugeben? Kann auf die Schnelle mit Google nichts darüber finden.
hi, in deiner select case wird es auch keine Ausgangssignale geben, wenn W unter 205 ist, dafür gibt es keine Anweisung (könnte ja heissen: case is < 205). Für alle Werte, die über 205 liegen, ist in jedem Fall die erste Bedingung (case is >= 205) gültig. Bei allen Werten darüber (z.B. 610) kann die entsprechende Anweisung nicht ausgeführt werden, weil die erste gültige ja schon mit der ersten (>= 205) ausgeführt wird. Die case Verzweigung ist für den angedachten Zweck (Bereich1: 205-232, Bereich2: 232-259, etc) richtig gecodet, die Zuweisungen müssen aber absteigend erfolgen, so dass die erste Bedingung dem höchsten Bereich entspricht. select case W case is >= 980 : Anweisung ' Wertebereich 980 - 1024 case is >= 950 : ' Wertebereich 950 - 979 . . end select So herum tät ein Schuh draus werden. Gilt übrigens nicht nur für Bascom, das Problem einer unlogischen Definition ergäbe in jeder anderen Sprache dasselbe Resultat. Grüssens, harry
