Hi, ich habe ein etwas dummes Problem, in etwa 8h schreibe ich eine Klausur und hab mit genau einem Aufgabentyp noch meine Probleme: Es geht um eine einfache Phantasieschaltung bestehend aus Spannungsquelle, temperaturabhänigem Widerstand in Reihe mit einer Diode in Durchlassrichtung. R=1,2k Ohm U=180mV a=0,04/grad Nun die Aufgaben: a) Bestimmen sie den Arbeitspunkt der Diode bei Raumtemperatur. Die Diodenkennlinie ist gegeben, eben Kurzschlußstrom und Leerlauf mit einer Graden verbunden, AP am Schnittpunkt eingezeichnet -> Ud=108mV, Id=62uA und fertig. nun mein eigentliches Problem: b) Die Umgebungstemperatur wird nun um 25°C erhöht. Welcher Arbeitspunkt stellt sich ein, bei einem Temperaturdurchgriff der Diode von dT = -2mV/grad? Zuerst hab ich mich mal um den Widerstand gekümmert R=R0*(1+a*25°C)=2,4k Ohm und nun bin ich bei der Diode und etwas Ratlos. Ich weiß nicht wie ich die -2mV pro Grad einbauen soll, hab das Gefühl das dafür wiedermal die Shockley Gleichung herhalten muß aber eine wirkliche Idee hab ich nicht. Wollte erst UT anpassen, 25,9mV*325k/300k=28mV nur hab ich dann immernoch kein Plan wegen der -2mV. Danke für jede Hilfe. Und ja, ich weiß das es etwas knapp ist.
Ok, habs nun selber kapiert, ansich fast zu einfach: Die Diodenkennlinie muss einfach um -2mV/grad * 25 grad = -50mV verschoben werden. Dann wie gehabt Leerlauf und Kurzschluß einzeichnen, verbinden und AP ablesen. Für die Shockley Gleichung hat man einfach nicht genug Parameter gegeben.
