Hi, mich würde mal rein hypothetisch interessieren, wer wäre von den Hobbyelektronikern an einer einfachen und günstigen Opensource-Platinenfräse interessiert und was würdet ihr max. dafür ausgeben wollen? Ich denke dabei an einem Arbeitsbereich von ca. 200*400mm und einer Wiedeholgenauigkeit von 0,3mm (also 3,6°C Stepper bei 3mm Steigung) Gruss Sascha
Platinenfräsen bringens nicht - das geht viel zu langsam und der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Das ganze bitte als CNC-Platinenbohrmaschine mit Werkzeugwechsel sowie
der Möglichkeit, die PCB in Form zu fräsen. Isolationsfräsen ist, wie
schon gesagt wurde, nicht der Bringer.
Schlecht. Dann noch eventuelle Umkehrspiel und es ist unzumutbar. Besser
nochmal übersetzen, auf Spielarmut der Muttern achten. Igus soll dafür
ganz gut sein, zumal kaum Kräfte wirken.
>Opensource
Schön und gut, Problem wird für die meisten die mechanische Umsetzung
sein. Entweder hat man eigene Maschinen oder es wird deutlich teurer
(fertige Lagerböcke, Spindelbearbeitung etc.)
Das Problwem ist dass man im Hobbybereich mangels Kohle meistens auf HF-Spindeln verzichtet und deswegen für solch "feinen kram" gravurstichel nehmen muss. Am besten dann antürlich noch ohne Gravurtiefenregler. Da wird dann schnell alles schlechter 0,1mm Wiederholgenauigkeit eine Zumutung (das is so schon verflixt Komplikniffelt ohne Tiefenregler) Gruß, Jens
>Isolationsfräsen ist... Von Isolationsfräsen hat sascha überhaupt nichts gepostet. Platinenfräsen heißt nicht automatisch gleich Isolationsfräsen. >Dann noch eventuelle Umkehrspiel und es ist unzumutbar Die Steuersoftware sollte das schon kompensieren können oder man nimmt ne Kugelumlaufspindel. >HF-Spindeln verzichtet und deswegen für solch "feinen kram" >gravurstichel nehmen muss. Was hat eine HF-Spindel mit einem Gravurstichel zu tun? Die Spindel hat schon ihre Daseinsberechtigung, aber nicht zum gravieren. Das hat materielle Gründe. >Am besten dann antürlich noch ohne Gravurtiefenregler. Bohren,Fräsen und Isolierfräsen geht ohne Tiefenregler schlecht und Gravieren erst gar nicht. @Sascha Wenn du eine Maschine suchst schau mal gelegendlich in der Bucht wenn welche angeboten werden. Die Maschinen- konfiguration wird dann meist durch die Anwendungsbedürfnisse bestimmt. Mit deinen Wunschdaten wirste aber nicht viel machen können. So ein Teil kostet eben seinen Preis.
Ohne Tiefenregler geht sowas gerade noch (und auch hier muss man nochmal mit dem cutter an ein zwei stellen nachbessern): http://jensplappert.de/elektronik/midi/16fachlooperswitcher/b0497f49a861307b033.jpg Das mit der HF-Spindel war so gemeint, dass man Fräsen mit 0,1mm-Fräsern ohne HF-Spindel einfach vergessen kann. Ich habs probiert und schnell gelernt wie man 35€ in 3 Minuten (3 Fräser) in den Sand setzt. Dann nimmt man halt n Gravurstichel.
