Guten Morgen, kann mir bitte jemand kurz erklären, wie die Angaben aus dem Datenblatt bei digitalen Bauteilen (ICs) namens Iqh und Iql zu verstehen sind? VIh und VIl sind ja logisch. IQh ist bei meinem Bauteil (Inverter) negativ. Danke jens
Hallo ist der Strom der notwendig ist um den Eingang zu treiben. Einmal fließt der Strom nach Vcc und einmal nach GND. Deshalb einmal ein positiver und einmal ein negativer Strom.
Nur nochmal zum VErständnis: Im 2313 Datenblatt steht folgendes: Vol = Output Low Voltage = max 0,7V Bedeutet doch, das bei einem Low-Pegel am Pin max. 0,7V anliegen. Dahinter steht IOL = 10mA?? Welcher Strom ist denn da nun gemeint, wenn der Pin Low ist, wo fließen 10mA hin?? Und das noch schlimmere Beispiel?? VOH = Output High-voltage = min.4,2V Auch das ist klar, bei einem High-Pegel liegen min. 4,2V an Pinausgang, aber ????? Was soll jetzt IOH mit -10mA m??? Also wo fließt denn ein Strom in den Pin rein, wenn doch am Pin eine Spannung ausgegeben wird. Auf jeden Fall ist das nicht der max. Strom, der aus dem Pin gezogen werden kann, aber was ist das denn genau für ein Strom??? Wäre für eine erneute kurze Erklärung dankbar. jens
Hallo ist definitonssache. Wenn du einen Widerstand an den Ausgang hängst der nach GND geht fließt der Strom vom Ausgang bei H in den Widerstand. Hängt der Widerstand an Vcc und der Ausgang ist L dann fließt der Strom über den Widerstand in den Ausgang. Deshalb die unterschiedlichen Vorzeichen.
Hallo, liegt vermutlich am Zählpfeilsystem, Erzeuger- und Verbrauchersystem. Meistens wir das Erzeuger-Zählpfeilsystem verwendet, und ist es nun mal so festgeselegt das der Strom des Erzeugers negativ gekennzeichnet wird. M.f.G. Martin
Das ist ja richtig, deswegen auch mein Verständnisproblem: Wenn ein R an Vcc und der Pin Low, dann fließt logischerweise ein Strom in den Ausgang. Aber im Datenblatt steht: VOH = Output High-voltage = min.4,2V IOH mit -10mA Also hier ist der Pin HIGH und es dürfen max. 10mA in den Port fließen!! Wann ist denn sowas möglich?? Gruß jens
@martin hallo Martin, beim Erzeuger wird der Strom doch immer positiv dargestellt. http://www.uni-kassel.de/fb16/tet/www/courses/get1/V_14_11_06_2_Seiten_A4.pdf gruß jens
hallo ich glaube ich bin da auf dem falschen Weg gewesen. Schau mal hier:"http://www-k.ext.ti.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE/,/?St=254,E=0000000000014137937,K=6936,Sxi=0,Case=obj(7867)" Ist ein Dokument von Ti
