Hallo Ich habe ein Problem mit meinem USBprog als OpenOCD Debugger, doch erstmal eine kurze Vorgeschichte. Ich entwickle mit YAGARTO+Eclipse Software für einen AT91SAM7X256 ARM7TDMI. Das funktioniert soweit super. Nun will ich der ganzen Sache einen JTAG-Debugger hinzufügen. Hier soll USBprog als OpenOCD-Debugger ins Spiel kommen. Also: YAGARTO+Eclipse+OpenOCD Genau daran scheitert es. Nun aber ins Detail: -> USBprog ist korrekt programmiert, Treiber sind drauf, alles super. -> OpenOCD-Software (von yagarto.de) ist auch drauf. Software korrekt eingerichtet nach Tutorial auf yagarto.de Nun sehe ich mich als bereit meine Software auf dem ARM zu Debuggen. Ich möchte erst ohne Eclipse den OCD zum laufen kriegen. Also habe ich gemäß dieser Anleitung... http://www.callmeageek.com/arm-getting-started/arm-getting-started.html 2 Config-Files (.cfg) und 1 Skript-File (.script) für meinen ARM erstellt und die ins Projektverzeichnis kopiert Nun die Kommandokonsole gestartet, Projektverzeichnis geladen und openocd-ftd2xx -f openocd_flash.cfg eingegeben. Der OpenOCD bricht aber sofort ab mit der Fehlermeldung: Error: jtag.c:1684 handle_interface_command(): No valid jtag interface found (usbprog) An was kann das liegen? Das entsprechende Configfile ist im Anhang.
Möglicherweise ist dein OpenOCD ohne --enable-usbprog kompiliert. Außerdem scheinst du eine sehr alte Version zu benutzen (config file Syntax wurde in neueren Versionen verändert). Zur Zeit (r1431) gibts kein spezielles Config-file für usbprog, das ist aber simpel, einfach eine Datei mit dem Inhalt "interface usbprog" erstellen. Dann: $ openocd -f usbprog.cfg -f target/target/sam7x256.cfg So in etwa sollte das klappen.
