Hallo ich habe folgende Frage. Ich habe eine 4Lagen Platine, bei der ich die Lage 3 als Lage für die Spannungsleitungen wie auch 2-3 Signalleitungen nutze. Es ist kein durchgängiges Supplylayer und somit viel Platz auf dem Layer. Nun will ich letztendlich den restlichen Platz dieser Lage mittels Polygon auf GND legen (Ist das Aufbautechnisch ok?) Weiterhin hab ich einen Magnetsensor auf dem Board unterdem ich keine Signalleitungen und auch keine Masselage verlegen will. Gibt es für die Innenlagen auch eine Art Keepout mitdem ich die Polygonfläche unterm Sensor freistellen kann? Danke euch!
ich denke ganz normal Keepout Area nehmen, nur eben auf den richtigen Layer einstellen.
Es gibt doch nur das Keepout Layer für die TOP und BOT Seite. Fürs Innerlayer hab ich nichts gefunden. Kann man ein weiters Polygon aufspannen, was nicht gefüllt wird. Und dann per Rank nach von stellen??
Eagle? Du kannst Versorgungslagen mit Hilfe mehrerer Polygone aufbauen. Die Polygone dürfen sich auch überlappen. Wenn Du sie geschickt legst, so bleibt der Bereich unter dem Sensor frei.
Oder zeichne unter den Sensor ein Rechteck. Das übergreifende Polygon wird es aussparen.
Bei meinem CAD geht das in allen Lagen gleich. Wenn ein Programm damit Probleme haben sollte ---> Tonne.
@ Rainer (Gast) >Es gibt doch nur das Keepout Layer für die TOP und BOT Seite. Logisch, das ist ja auch die Sperrfläche für Bauteile ;-) Was du meinst ist trestrict und brestrict. > Fürs >Innerlayer hab ich nichts gefunden. Möglicherweise vrestict, weiss ich aber jetzt nicht genau. MfG Falk
>Oder zeichne unter den Sensor ein Rechteck. Das übergreifende Polygon >wird es aussparen. Und was für ein Layer soll ich dem Polygon unterm Sensor zuordnen? Du verstehst mich falsch. Die ganze Layer3 Fläsche ist bereits ein GND Polygon. Ich will nun lediglich ein kleines Stück freistellen. @Falk: Das mit dem Keepouts stimmt natürlich. Das ist ja nur für die Bauelemente da. ich meine restrict. Jedoch ist vrestrict nur für Durchkontaktierungen da. Naja ist in Eagle nicht so einfach, aber geht sicher irgendwie....
>Und was für ein Layer soll ich dem Polygon unterm Sensor zuordnen? Du >verstehst mich falsch. Die ganze Layer3 Fläsche ist bereits ein GND >Polygon. Ich will nun lediglich ein kleines Stück freistellen. Genau in diesen Layer 3 zeichnest Du das Rechteck. Beim nächsten ratsnest-Befehl wird Eagle dieses Rechteck aus dem Polygon aussparen. Natürlich füllst Du das Rechteck nicht, Du willst ja gerade keine Massefläche. Zum zeichnen nimm die Strichstärke 0.
Hallo Ja aber wenn ich nun ein Rect zeichnen will muss ich doch dem Rect ein Layer zuordnen. Wie soll ich dem Rect nichts zuordnen können? Steh gerade auf dem Schlauch....
Wir haben uns etwas falsch verstanden, aber die Lösung ist nah. Verwende "wire", wähl den Layer aus, wähl die Strichbreite 0, und zeichne das Rechteck aus vier Strichen, dann ratsnest, und fertig ist die Laube. Hab grad mal Eagle angeworfen, um die Schritte in der richtigen Reihenfolge zu beschreiben. Du kannst auch jede beliebeige geometrische Form zeichen, auch Kreise, dann halt mit ARC oder CIRCLE.
