Hallo Community! Ich würde gerne mit 2 anderen Leuten über das I-Net Age Of Empires II spielen. Da wir alle mindestens DSL 3000 haben, sollte das für so ein aufwändiges Spiel wie AoE ja wohl reichen. Dummerweise erlaubt mein Qualitäts-T-Offline-Router nicht das forwarden von vielen Ports auf einmal, und daher können wir die Verbindung nicht direkt aufbauen. Daher haben wir es mit Hamachi versucht, aber blöderweise laggt das ständig, also es bleibt ständig stehen. Deswegen haben wir OpenVPN ausprobiert, nur geht der komplette Traffic der einzelnen Clients dabei über den Server, was zwar schon etwas besser als Hamachi ist, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Um das zu lösen, brauchen wir wohl eine Stern-Architektur, aber mit OpenVPN mehrere Server einzurichten und die richtig untereinander zu verbinden dürfte ganz schön kompliziert werden, spätestens wenn ein vierter dazukommt... Daher meine Frage: Kennt jemand ein Tunneling-Tool für Windows, mit welchem ohne lange Konfigurationsdateien und umständlichen Schlüsselaustausch mehrere Tunnel aufgebaut werden können? Verschlüsselung, Authentifizierung und Kompression sind eher unwichtig, wir werden unsere hochgeheimen Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft nicht über den AoE-Chat austauschen. Es wäre gut, wenn man mit einem einzelnen Konsole-Befehl einen Tunnel erstellen könnte, dann könnten wir auch Batch-Scripte bauen.
Ich würde dir einen VPN-Router empfehlen. Die Fritzbox 7170 mit neuer Firmware kann sowas z.B. (Manche Speedport-Modelle können übrigens auf eine Fritzbox umgeflashed werden) Ihr benötigt dabei mindestens eine Fritzbox für den Server sowie den AVM-VPN-Client (oder ebenfalls eine FB) um sich mit der Server-FB zu verbinden. Gruß Roland
dann lass den router nur als modem laufen, und mach die einwahl mit windows. Dann kannst bei windows auch das forwarding machen.
