Hallo, ich hab hier was interessantes gefunden. Es ist dafür gedacht, mit einer Kamera Wassertropfen beim Aufprall zu photographieren. Der Anschluss erfolgt über den Fernauslöser der Kamera, dass aber nur nebenbei. http://www.traumflieger.de/kamerazubehoer/DSLR_Zubehoer.php#lichtschranke Unter diese Seite ist eine pdf-datei zu finden, http://www.traumflieger.de/kamerazubehoer/EOS_Lichtschranke_Wassertropfen.pdf und der Sensor ist "beschrieben". Ich versteh allerdings nicht ganz das Prinzip, wie diese Lichtschranke den Wassertropfen erkennen soll. Habt ihr eine Idee? Danke schonmal mfg
Sepp wrote: > und der Sensor ist "beschrieben". Ich versteh allerdings nicht ganz das > Prinzip, wie diese Lichtschranke den Wassertropfen erkennen soll. Genauso wie eine Lichtschranke auch andere Objekte erkennt: Es kommt weniger Licht an, wenn der Wassertropfen die Lichtschranke passiert.
Der Wassertropfen reduziert den Lichteinfall auf den Empfänger der Lichtschranke. Das wertet die Elektronik aus und löst dann die Kamera aus.
Haja, so hab ich mir das auch gedacht. Aber auf Seite 2 sind 2 LEDs in einem "Rohr"(?!) und zusätzlich habe ich diesen Fototransistor. Wo kommt denn da weniger Licht an? Also ich hab mir eine Lichtschranke so vorgestellt: x o x x x x........x x x x x 1 2 wobei 1 der Sender, 2 der Empfänger und ... ein Lichtstrahl ist. o ist das Objekt was fällt und diesen Lichtstrahl unterbricht. Diese Lichtschranke besteht doch aber nur aus einem Teil! und durch diese LEDs wird ja auch eine Veränderung in der Einstrahlung des Umgebungslichts fast nicht wahrgenommen. Irgendwie versteht ich nicht wirklich wie genau dieser Aufbau funktionieren soll. mfg
In dem Rohr sind auf der einen Seite die LED und auf der anderen der Fototransistor - also ne ganz normale Lichtschranke... Der Tropfen fällt durch das Rohr, zwischen die Lichtschranke und wird so erkannt...
Hi >Diese Lichtschranke besteht doch aber nur aus einem Teil! und durch >diese LEDs wird ja auch eine Veränderung in der Einstrahlung des... Schon mal die Zeichnungen betrachtet? MfG Spess
Ok, dann ist natürlich alles klar. Aber dass muss man auch erstmal wissen. Und dank der tollen Beschreibung konnte ich das leider nicht rauslesen ;) aber vielen Dank für die Aufklärung! mfg
