Hallo Leute, ich suche eine Lösung für die folgende Aufgabenstellung. In einem Temperaturmesskreis soll der PTC-Widerstandswert bei laufender Messung ständig direkt digital angezeigt werden (zb. mit einem LCD-Panelmeter). Vorgaben für die Anzeige sind: - keine stationärer Messstelle - Betriebsspannung 9V- (Batterie) - der Temp-messkreis sollte zur Anzeige nicht unterbrochen werden müssen - nur eine Anzeigepanel - möglichst klein, simpel und wenn es geht stromsparend Eigenschaften des Temperaturmesskreises: - Einschaltpunkt ca. 3200ohm (PTC-Typ ist abhängig vom Gerätemodell) - Ausschaltpunkt ca. 1200ohm (PTC-Typ ist abhängig vom Gerätemodell) - Klemmspannung am Kaltleiter unter 1V- - Fühlerstrom max. 4mA Über den Aufbau des Temperaturmesskreises kann ich wegen fehlender Informationen keine weiteren Angaben machen. Dieser kann auch nicht verändert werden. Da ich mich schon einige Zeit damit beschäftige und keinen sinnvollen Ansatzpunkt finde, hoffe ich das Ihr mir helfen könnt.
Hallo, Du mußt gleichzeitig Strom und Spannung messen. - Die Spannungsmessung kannst Du ohne Probleme parallel machen. - Für die Strommessung bietet sich ein Shunt-Widerstand an. Wenn Du aber nichts verändern darfst, wird es schwierig. Die Messung des Magnetfeldes zur Strombestimmung ist wahrscheinlich zu ungenau. Du müßtest also erstmal rausbekommen, wie die bisherige Quelle den PTC ansteuert; dann kannst Du weiterüberlegen. Gruß, Michael
Hallo Michael, die Möglichkeit den von Dir vorgeschlagenen Shunt in den Messkreis einzubringen besteht. Dieser könnte dort auch ständig bleiben und hätte wegen seines geringen Widerstandes warscheinlich kaum Einfluss auf den Temperaturmesskreis. Somit stünden mir der Spannungsabfall am PTC und sein Strom zur Verfügung. Mein Hauptproblem ist, wie kann ich beide Messwerte verarbeiten und als Widerstanswert an einem LCD-Panelmeter direkt anzeigen? Ich könnte auch aus beiden Werten den Widerstand errechnen - soll aber nicht sein. Aufbau des Temperaturmesskreise: Ich denke der PTC wird einen OVP in der bisherigen Quelle ansteuern, die dann ein Relais am Ausgang Schaltet. Da es sich um unterschidliche Hersteller und entwicklungsbedingte Baureihen handelt, kann kein einheitlicher Aufbau zugrunde gelegt werden. Daher kommt eigentlich nur die Stelle am PTC als "Angriffspunkt" in Frage. PS. Der Ein- und Ausschaltpunkt am Gerät kann nicht verändert werden, da dieser mit dem PTC abgestimmt ist. Gruß Ralf
>Mein Hauptproblem ist, wie kann ich beide Messwerte verarbeiten und als >Widerstanswert an einem LCD-Panelmeter direkt anzeigen? Warum muss es denn ein Panelmeter sein? Ist doch viel zu viel umwandelei! Spannung-> AD-Wandler durch Strom->AD-Wandler im µC. Dann den digitalen Widerstenswert für das Panelmeter umrechnen und mit einem DA-Wandler wieder in eine Spannung umwandeln. Geht nicht auch eine "normal" ansteuerbare (LCD)-Anzeige? MfG Ak Tronik
Hallo Ak Tronik,
natürlich geht auch eine "normale" LCD-Anzeige. Ich bin für alle
Vorschläge dankbar.
Ich dachte nur die Anzeige mit einem LCD-Panelmeter zb.(Serie DPM 900
bei Conrad) wäre einfacher. Da müsste schon ein AD-Wandler vorhanden
sein.
>> was meinst Du mit µC?
Köntest Du Deinen Vorschlag mit praktischen Typenangaben oder
Schaltungsvorschlägen etwas näher bringen?
Da ich mit Schaltkreisen, LCD-Anzeigen und deren Möglichkeiten kaum
vertraut bin.
Gruß Ralf
Im Ganzen betrachtet hat ein Panelmeter ein Analog zu 7-Segment-Decoder. Also schon eher ungeeignet. Ich würde es,grob beschrieben, so machen: -µC(Mikrocontroller) ATmega8 (wenn 10-Bit-Auflösung reicht) -Strom und Spannung Messen. (Dabei auf Masse/Bezugspunkt achten!) -Widerstandswert berechnen -gemultiplext für LCD-Anzeige ausgeben. Wenn Du aber jetzt schon so viel Hilfe brauchst, ist Dein Projekt ein paar Nummern zu groß für Dich. Sorry. Ich kann Dir aus, zeitlichen Gründen, leider kein Alpha-Projekt entwerfen. MfG Ak Tronik
