Hallo zusammen, hab mir das Eval Board von Pollin bestellt und alles zusammengelötet. Spannungsversorgung da, LED leuchtet. Nun aber lässt sich das Beispielprogramm nicht mit Ponyprog draufladen, weil er den Port nicht erkennt. Habe nur nen Laptop hier und deswegen gleich das USB/Seriell Kabel mitbestellt. Liegt das evtl. daran? Hab schon mehreres (schlechtes) darüber gelesen. Danke!
USB-seriell Umsetzer können RS232-Signale aus den USB-Signalen erzeugen, aber nichts mehr. Ponyprog "missbraucht" aber das RS232-Port in der Art, dass es die Leitungen der seriellen Schnittstelle bitweise umschaltet, also z.B auf der RXD-Leitung das MISO-Signal, auf der TXD das MOSI-Signal der ISP-Schnittstelle erzeugt. Es dürfte nur sehr wenige USB-RS232-Umsetzer geben, die diese für Ponyprog nötige Aufgabe bewältigen. Sichere Lösung dürfte nur ein USB-Programmer sein, siehe Stichwort USB-Progger.
Ich empfehle dir den USBasp von Ulrich Radig und dazu Burn-o-Mat, anstatt PonyProg. Funktioniert super in Verbindung mit dem Pollin Board.
hmm Mist :/ Naja hab noch nen alten PC zu Hause rumstehen wo ich aber auf die Schnelle nicht dran komm. Gibt es keine anderen Programme, womit das vielleicht klappen könnte? Also wo ich nun ohne zusätzliche Hardware direkt loslegen könnte?
Beschaff' Dir einen vernünftigen zeitgemäßen Programmer, alles Andere ist Pfriem. Die Zeit der Bitbanging-Programmer ist mangels echter Par/Ser-Schnittstellen an aktuellen PCs vorbei. Das Pollin-Board kam gute 6 Jahre zu spät auf den Markt, der darauf befindliche Programmer ist hoffnungslos veraltet. ...
Hi nochmal ;) Ich habs nun zum Laufen gebracht mittels AVRDuDe unter Linux ! Das reicht mir erstmal zum erlernen. Habe allerdings noch ein paar kleine Fragen: 1) Für Studenten/Schüler gibts den Dragon für 30 Euro. Mit dem Dingen hab ich schonmal gearbeitet. Ist das denn ne gute Lösung als Programmer? Der kann ja anscheinend noch viel viel mehr ... Debugging usw. Den würde ich mir aber erst in 3-4 Monaten zulegen denke ich! 2) Ich habe nach kurzem hin und her das neuste AVRStudio unter Wine zum Laufen gebracht, allerdings wird mir kein HEX File erstellt. Weiß da jemand Rat? Habe eingestellt unter Project Options, das er ne HEX erzeugen soll. Tut er aber nicht. Wahrscheinlich weil er einen Fehler ausgibt, allerdings sagt er nicht viel zum Fehler: Build All: Build started 20.3.2009 at 15:03:10 avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=16000000UL -Os -fsigned-char -MD -MP -MT test1.o -MF dep/test1.o.d -c ../test1.c make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc0000005, addr = 0xb7dc3bb6) Build failed with 1 errors and 0 warnings... Build: Build started 20.3.2009 at 15:04:26 avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature test1.elf test1.hex make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc0000005, addr = 0xb7d45bb6) Build failed with 1 errors and 0 warnings... hat da jemand ne Ahnung? Oder ein anderes Tool was man nutzen könnte um aus xxxx.c files xxx.hex files zu erzeugen?
Anfänger wrote: > Build started 20.3.2009 at 15:04:26 > avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature > test1.elf test1.hex > make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc0000005, addr = 0xb7d45bb6) > Build failed with 1 errors and 0 warnings... Lässt du das AVR-Studio oder WinAVR unter einem Windows-Emulator (wine?) unter Linux laufen? Beitrag "exitcode fehler bei WinAVR"
ja unter wine lass ichs laufen. ist zwar ein wenig kuddel muddel, aber ich finde avr studio halt ganz nett und ich hab damit schonmal gearbeitet vor 2 jahren ca. scheint wohl ein bekannter fehler zu sein oder? und auch noch kein bug fix vorhanden ...
@ Mathias O. genau das wäre auch mein vorschlag. funktioniert super, vor allem ist es immer das gleiche, wenn man auch mal unter linux und windoof programmiert. vom burn-o-mat gibt es eine neue version. die ist sogar noch heiss ... und als bootloader http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#avrprog_boot. schont die schnittstellen vor dem ewigen umstecken - und die nerven.
> 1) Für Studenten/Schüler gibts den Dragon für 30 Euro. Mit dem Dingen > hab ich schonmal gearbeitet. Ist das denn ne gute Lösung als Programmer? > Der kann ja anscheinend noch viel viel mehr ... Debugging usw. > Den würde ich mir aber erst in 3-4 Monaten zulegen denke ich! Alles was Du über den Dragon wissen muss, ist bereits auf Deinem Rechner. Und zwar in der Hilfe zum AVR-Studio (Datei "AVRDragon.chm"). Einziger Mangel am Dragon: Er unterstützt einige ältere AVRs nicht wie z.B. Tiny12, Tiny15, Tiny26. Ansonsten kann er in ISP und HV-Prog programmieren und in DW oder JTAG (je nachdem, was der jeweilige AVR unterstützt) debuggen. ...
