Hallo, ich habe diese Platine auf einem Flohmarkt gekauft, habe 2 davon. Dieser isolation amplifier http://doc.chipfind.ru/pdf/burr-brown/3650jg.pdf ist bei digikey für viel Geld gelistet, ich wundere mich was er auf einer Netzteilplatine macht. Oder ist das kein Trafo sondern eine Art Übertrager? Grüße, Hansi
Vielleicht ist das Ganze ein Stromsensor, den man bspw. in eine 110- oder 230-V-Schiene einschleifen kann?
Auch ein isolation-amplifier braucht eine Stromversorgung. Vielleicht ist da beides auf einer Platine untergebracht. Der Trafo mit seinem Drumherum ist also das Netzteil für den isolation-amplifier
>Der Trafo mit seinem Drumherum ist also das Netzteil für den >isolation-amplifier der ist gut.
Das ist soweit aus dem Foto für mich erkennbar: Eine Platine mit Strommeßwiderständen (shunts). Soe wie Jörg es richtig vermutet, hängen diese "im Stromnetz", also auf höherem Spannungspotential. Der 3650 greift die Spannung an den shunts ab . Je nachdem wieviel angeschlossen sind (sieht für mich so aus das man da je nach Applikation was ändern kann) hast Du einen anderen Meßbereich. Die Isolationseigenschaft des 3650 liefert die die Meßspannung der Shunts, ; allerdings galvanisch getrennt. Das grüne Teil ist der Trafo für die Hilfsspannungsversorgung des 3650, mit etwas Kleinmaterial für Gleichrichtung, Siebung, etc. Tja, nun hast Du also 2 hübsche Platinen. Was fängst Du jetzt damit an? Welche Bastelprojekte schweben Dir vor? Andrew
Hallo Andrew, vielen Dank, auch den anderen Ich hatte überlegt ob es sowas wie ein EKG gewesen sein könnte (wie im Datenblatt zum isolation amplifier als Beispiel angegeben), aber der Trafo auf der gleichen Platine schien mir nicht so sinnvoll. Das mit den Shunts klingt gut, die sind wohl nicht einglötet, oder? Ist der Trafo nicht massiv überdimensioniert? Das Datenblatt sagt sowas wie 10mA bei 10V, ich hätte den Trafo auf das 100fache geschätzt. Wenn es wirklich sowas wie einen Stromsensor darstellt habe ich keine verwendung dafür. Vielleicht könnte ich das Netzteil für einen Audio-Preamp gebrauchen, aber das wär doch schade um diese unglaublich teuren Chips. Wenn jemand die Dinger gebrauchen kann wäre ich bereit sie abzugegen, evtl. im Tausch gegen etwas für mich nützliches. Hansi
Hans Mayer wrote: > Ist der Trafo nicht massiv überdimensioniert? > Das Datenblatt sagt sowas wie 10mA bei 10V, ich hätte den Trafo auf das > 100fache geschätzt. Wenn da schon ein Isolierverstärker drauf ist, dann ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Trafo um einen speziellen Trenntrafo mit entsprechender Isolierung handelt. Und die sind eben zwangsweise ein bisschen größer als "normale" Printtrafos...
>Und die sind eben zwangsweise ein >bisschen größer als "normale" Printtrafos... ein bißchen ist gut. Wenn der für den Iso ist, weiß ich jetzt, warum man sowas so schlecht integrieren kann.
Burr Brown, baut soviel ich weiß, Sonden zur Energie suche. Also Meßtechnik stimmt schon http://en.wikipedia.org/wiki/Burr-Brown_Corporation
> > Ist der Trafo nicht massiv überdimensioniert? > Das Datenblatt sagt sowas wie 10mA bei 10V, ich hätte den Trafo auf das > 100fache geschätzt. > Trafo der Firma Spitznagel, ca. 3 VA. Faktor 10 trifft es eher. Du hast ja auch noch eine Stabilisierung etc. mit auf der Platine, normalerweise so +/15V sind üblich. Bei 10-12mA ,-) Also rund 0.3W für den BB-IC.
habe mir das Bild nochmal genau angeguckt: eigentlich ist der ja so groß auch nicht, wirkt nur so. Ich nehme alles zurück. Ist wohl wirklich die Versorgung. Schönes WE.
