Hallo an alle, ich brauche mal wieder eure Hilfe da ich mit dem lesen im Forum mein kleines Problem nicht lösen konnte. Ich habe an meinem Board eine SD-Karte angeschlossen. Mit einem Testprogramm habe ich auch die Funktion der Karte ausprobieren können. So jetzt zu meinem Prob: Ich empfange Daten über die RS-232 Schnittstelle und möchte diese Daten dann auf meiner SD-Karte am Mikrocontroller zwischenspeichern und die Daten später wieder von der SD-Karte lesen. Ich bekomme über die RS-232 Schnittstelle ca. 200 Datensätze. Die Daten sehen so aus: D 0001 01 22.03.2009 17:30:00 22.03.2009 21:30:00 E 01111110 A 0002 02 22.03.2009 12:15:00 22.03.2009 16:30:00 T 00111110 Es können bis zu 200 Datensätze sein. Wie stelle ich es an die Daten in den File zu schreiben, bzw. die Daten wieder daraus zu lesen ? Es wäre sehr schön wenn ich die Datensätze einzeln auslesen könnte. Am Format der Datensätze kann ich alles verändern und so trennzeichen oder sonstiges hinzufügen oder entfernen. Ich programmiere in Bascom 1.11.9.3. Gruß JOJO, der über jede Hilfe glücklich ist.
Hallo habe ein ähnliches Problem aber in Assembler. Ich habe die Routinen von @Manni Beitrag von 23.02.2006 mit SD_CARD_IF_SOFTWARE.ZIP übernommen und diese auf 2 SD Karten zum laufen bekommen. 1000 Dank dafür. Ich benutze eine 32MB SD Karte und eine 2GB MicroSD. Beide kann ich über das TestSDCard.asm ansteuern und testen. Nach dem Test wird die Karte aber als unformatierte Karte unter XP angezeigt. Ist mir soweit auch klar, da ja alle Bereiche der Karte wahllos überschrieben werden. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich unter Assembler die Bereiche für die Partition und die Fat und Dateitabelle beschreiben kann ? Ich möchte nämlich die Daten des Atmega direkt als txt oder dat Datei auf der Karte ablegen, diese aber zur Auswertung an jedem Win Rechner einlesen können. Am Besten wären txt Datei und die Werte durch Tab getrennt. Somit wäre eine einfaches Importieren z.B. in Excel zur Datenauswertung einfach möglich. Wer kann mir helfen ? Vielen Dank im voraus Gruß uli2
Hallo Rolf, Hallo an Alle, ich habe mir AVR-Dos angeschaut. Damit habe ich ja die Karte zum laufen bekommen. Aber ich habe nicht verstanden wie ich in einer bestehenden Datei reihenweise lesen und schreiben kann. Könntest Du (Ihr alle) mir dabei helfen ? Gruß JOJO, der wirklich hilfe braucht
