Hi, ist es so, dass der 74245 High-Pegel ausgibt wenn der Eingang hochohmig ist? Gruss Senmeis
Was heißt hochohmig? An welchem Pegel liegt der "hochohmige" Eingang? Welcher Baustein wird verwendet TTL, HC, HCT, A.. Ist der Eingang unbeschaltet? Fragen über Fragen.
Hallo TTL sieht hochohmigen Eingang b.z.w. offenen Eingang als H. Es ist aber falsch einen Eingang so zu betreiben, da kleine Störimpulse schon mal zu einem L führen können. Bei CMOS kann man keine Aussage machen.
Der '245 ist ein Busbuffer, der, wenn er nicht auf ""eneble"" gesteuert ist (mit dem G-Eingang), die Ausgänge in den Tristae schaltet. Dann sind die Ausgänge weder low noch high, sondern eben hochohmig. Ein anderer '245 kann dann die Buskontolle übernehmen. In der Regel hat der Bus an beiden Enden Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände.
