Hallo, ich habe eine Schaltung mit Spannungsregler MC 7809CT aufgebaut. In der Schaltung wird eine 24V Spannung auf 9V runtergeregelt. Der max. Strom auf der 9V Spannung gemessen betrifft ca. 200mA. Der Spannungsregler wird im Betrieb sehr heiß. Ist das normal? Brauche ich zusätzlich einen Kühlkörper? Wen jemand mehr Erfahrung hat bitte um Antwort! Danke :)
78xx Serie sind Linearregler, das heißt dass die Spannungsdifferenz mal dem fließenden Strom in Wärme umgewandelt wird. 24 - 9 = 15V 15V * 0.2A = 3W die in Wärme umgewandelt werden müssen. Logisch dass der heiß wird. Ohne Kühlkörper geht da nichts. Würde da schon eher mit einem Step-down Regler arbeiten, der Mehraufwand ist auch nicht mehr so groß. Viele Grüße Max
