Da mein neuer Router (4 LAN-Ports) keine LEDs mehr für die Anzeige der Belegung hat, überlege ich ob es einfach möglich ist, den Connect anzuzeigen? Würde gern wissen, welche PCs im Haus an sind. Kann man den Datenverkehr irgendwie sicher detektieren, ohne ihn zu analysieren? Würde auch mitgehen, wenn die LED immermal flackert.
Schau doch mal, mit was für einem IC der Switch realisiert ist. Wahrscheinlich unterstützt der das Ansteuern entsprechender LEDs.
Das einfachste wär noch einen Switch dazwischen zuhängen.
Ja stimmt, Switch hatte ich bisher dran, da der alte Router nur einen LAN-Port hatte. Nun wollte ich den Switch einsparen.
Murks kaufen, um dann was dran zu verbessern, ist meist wenig sinnvoll. Jeder halbwegs vernünftige Router hat natürlich für jeden Port eine LED. Kauf doch was vernünftiges, anstatt tagelang irgendwo dran rum zu basteln.
>> Eingriff in das Gerät möchte ich nicht machen.
Wie stellst Du Dir das dann vor? In welcher Form soll die Anzeige denn
erfolgen?
AVR-NetIO von Pollin nehmen, an diesen LED's anschliessen, an einen freien Eth-Port haengen und die LED einschalten, wenn der dazugehoerige Rechner auf Ping antwortet. Gast3
Softwarelösung wäre mir auch recht. Gibts da was fertiges, was regelmäßig alle Rechner im Netz anpingt und das Vorhandensein einer Antwort anzeigt? Einfachste Lösung wäre vermutlich eine Batchdatei.
Korrekt.
Gast3
