Hallo, ich habe schon die Suche benutzt, finde aber nur Ideen mit gemeinsamer Masse. Ich suche eine Idee, wie ich zusammen Spannungen von verschiednen Quellen ohne gemeinsame Masse am Atmel messen kann. -50V-0V; 0-50V. Das ganze soll dann eine Spannungsüberwachung werden. Nur dürfen die Massen halt nicht verbunden werden... Vielen Dank.
Ist ein fertiger Isolationsverstaerker zu teuer?
Mh, wie der Text schon vermuten läst, bin ich da kein Experte. Normale Sachen (LED, RS232, Display etc) kann ich. Nur bei solchen Sachen frage ich lieber noch einmal nach... Habe jetzt bissel gegoogelt, aber wie immer, wenn man keine Ahnung hat, gibt es grundsätzlich Verständnis-Probleme. Gibt es da irgendwie ein App-Note oder ein ähnliches Projekt zu?
Wenn alles galvanisch getrennt ist, kannst Du mit Relais die Masse umschalten. Wenn die zu messenden Leitungen Massebezug haben, einfach + und - Messen, und im Programm abziehen.
Also sozusagen per 2tem AVR-System ein Relais mit der jeweilgen Masse auf das AVR-Messystem umschalten, und somit das AVR-Messystem mit dieser Masse betreiben?
Beitrag "analoges Signal galvanische Trennung" Interessante Bauteile: - ISO 122 U - ISO 124 U (wie von faustian schon gesagt) oder: Beitrag "Re: analoges Signal galvanische Trennung" mfg
Das mit der Relais-Umschaltung lebt davon, dass der AVR, der die Messung macht, ausser der momentanten Messspannung mit keiner anderen externen Komponenten verbunden ist. Insbesondere kein PC am UART, der am Schutzleiter hängt. Wenn Du noch freie Ports hast, brauchst Du dann auch keinen 2. AVR für die Umschaltung. Wichtig! Relais haben eine Reaktionszeit (hängt leider vom Typ und auch von der Ansteuerschaltung ab)! Also musst Du warten, nachdem Du ein Relais geöffnet hast (100 ms?), bevor Du das nächste Relais schliessen darfst. Damit wird das ganze evtl. zu langsam.
