hallo zusammen. bei mir geht es um eine Berechnung der Temperaturänderung von einem print. also der print ist 110*110 mm gross und 1.6mm hoch. er wird für 10s mit 10W geheizt. und ich müsste jetzt die temperaturänderung wissen.
>der print ist 110*100cm gross, wird in 10s mit 6geheizt
Eine Printplatte, die über einen Quadratmeter groß ist wird mit 6
geheizt? Und das auch noch in 10 Sekunden?
Hääh?
Was willst du überhaupt rechnen? Geh mal einen Schritt zurück und lies deine Fragestellung noch mal durch! Die ist fast so kryptisch, wie die Weissagungen des Nostradamus.
Ein Quadratdezimeter, Leiterplatte plus kupfer ... such mal die Waermekapazitaet, mal die Temperatur...
Auch wenn mir immer noch unklar ist, was "6" denn eigentlich sein soll, eine feste Formel für die Temperaturerhöhung einer Baugruppe (Platine) gibt's nicht. Da fehlen doch noch sehr viele wichtige Bedingungen: Material und Bauform des umgebenden Gehäuses, Einbaulage der Printplatte im Gehäuse, Zwangs- oder Konvektionslüftung, wie die Printplatte selber aussieht, welche wärmeerzeugenden Bauteile sind wo drauf, etc. Es gibt einfache Berechnungen für ganz einfache Fälle, z.B. Aluminiumblech mit Bauteil im Mittelpunkt montiert, quadratisch, senkrechtstehend, Konvektionskühlung frei in Luft. Sowas kann man eindeutig ausrechnen. Bei Printplatten im Gehäuse kommen sehr viele andere Variablen dazu, die hier ganz einfach fehlen und deshalb keine gültige Berechnung gemacht werden kann.
Rama lama Ding dong machte aus seinem ursprünglichen Geschreibsel: >der print ist 110*100cm gross, wird in 10s mit 6geheizt folgendes: >also der print ist 110*110 mm gross und 1.6mm hoch. er wird für 10s mit >10W geheizt. Also, es wäre nett, wenn du vielleicht Korrekturen deines Ursprungspostings in einem zusätzlichen Beitrag machst und nicht das ursprüngliche Posting "schön"-editierst, wenn bereits mehrere Leute darauf geantwortet haben. Wenn du mit "print" eine nackte Leiterplatte ohne Bauteile meinst, ist das ja einfach. Die spezifische Wärme und die Dichte des Printplattenmaterials sagt dir das Datenblatt des Herstellers. Alles weitere hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische_W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t
ich habe mich unter deinem ersten beitrag entschuldigt das ich etwas falsch geschrieben habe.. ist ja nicht böse gemeint.. vielen dank für deine hilfe
