Hallo, ich bin am überlegen wie man am besten eine Funkferbedienung zum umhängen baut. Also quasi ein Notruf-Buzzer zum umhängen, welche bei alten Mitmenschen zum Einsatz kommen. Ich will quasi so ein Notrufgerät bauen aber die Auswertung und Weiterleitung des Notrufs soll nicht wie üblich erfolgen, also das wäre dann meine eigene Entwicklung. Soweit ich weis, wird wenn der Notruftaster gedrückt wird, über Funk an ein Gerät was mit dem Telefon verbunden ist, ein Alarm an den ASB, Rotes Kreuz o.ä. gesendet. Ich bräuchte jetzt ein passendes Funk-Modul was in so ein Gehäuse zum umhängen passt. Gibt es vielleicht schon fertige "Einheiten", d.h. ein Modul im Gehäuse mit einem Taster und Batteriefach? Am Anfang hatte ich an eine Lösung mit RFM12 + AVR gedacht, aber dafür ein passende änsehliches Gehäuse zu finden ist schwer. Hinzu kommt noch das Tastenelement welche als Gegenstück auf der Platine vorhanden sein muss. Ich glaube mit solchen Gehäusen kommt man ohne ein eigens entwickeltes Platinenlayout nicht drum rum. :-( Reichelt Bestellnr.: TEKO OVO 3-1,4
>Soweit ich weis, wird wenn der >Notruftaster gedrückt wird, über Funk an ein Gerät was mit dem Telefon >verbunden ist, ein Alarm an den ASB, Rotes Kreuz o.ä. gesendet. Ich >bräuchte jetzt ein passendes Funk-Modul was in so ein Gehäuse zum >umhängen passt. Zu unsicher! Im Prinzip muss man die Verbindung zur Zentrale (Gerät, welches dann den Telefon- und Alarmierungspart übernimmt) ständig prüfen. Also ein ständiger Austausch von Informationen. Entweder es wird beim Drücken ein Notsignal aktiv gesendet, oder, falls die Batterie aufgegeben hat, wird durch das Ausbleiben des Signals Alarm ausgelöst! (Bei älteren Leuten bringt ein LED flackern od. Piepsen nicht immer was - wenn z.B. die Batterie leer ist) Besser jemand kommt einmal wegen einer leeren Batterie, als garnicht im Ernstfall...
Ich wüsste jetzt nicht wo das Problem liegt. Man kann doch entweder zwei RFM12 verwenden, dann wäre eine bidirektionale Verbindung möglich und die Basis könnte den Sender abfragen und somit auf Funktion testen. Oder man bekommt es hin, dass der Sender die Spannung von der Batterie selbst ermittelt und bei einem low level dann die basis benachrichtigt. Funktioniert halt nur, wenn auch eine Batterie eingelegt ist. Erste Möglichkeit wäre wohl die Sicherste. Aber das bringt mich jetzt auch noch nicht weiter wo ich ein geeignetes Gehäuse für den Sender bekomme.
Zappler wrote: > Aber das bringt mich jetzt auch noch nicht weiter wo ich ein geeignetes > Gehäuse für den Sender bekomme. Minitec-Serie von OKW.
