Irgendwie will bei meinem Mega32 der PortC nicht so richtig. Also wenn ich 0x00 auf den Port schiebe, dann bleiben die LED´s in der Mitte dunkel (PortC.2-5). Habe mir mal die Pinbelegung angeschaut und siehe da, sie sind wie doppelt belegt (wie eigentlich alle), aber die scheinen zusammen zu gehören (TDI, TDO, TMS, TCK). Bin eigentlich noch ganz am anfang. Kann mir jemand sagen wozu diese TD-dinger sind und ob es damit was zu tun haben kann???
Hi, das sind die JTAG Pins. Das JTAG-Interface ist per Default enabled. Um diese Pins als I/O zu benutzen mußt Du das Fuse-Bit JTAGEN auf "1" setzen. Aber bitte vorsichtig sein und sonst keine Fuses verändern! hth Gunter
Dankschön des wars gewesen. hab mir schon irgendwie Sorgen gemacht, weil ich den falschen sockel (vom stk) benutzt habe.
