Hallo, ich möchte ein Signal erzeugen das drei verschieden Spannungswerte annehmen kann. Es sollen 2.5V, 4V und 1V ausgegben werden. Der Normalzustand soll 2.5V betragen. Dei Schaltung im Anhang zeigt wie ich mir das Überlegt habe. Solange keiner der µC-Ausgänge aktiv ist werden durch den Spannungsteiler 2.5V ausgegeben. Wir der ober Transistor angesteuert, wird durch die Paralleschaltung der oberen Widerstände die Ausgangspannung auf 4V erhöht. Wird der untere Transistor angesteuert, wird entsprechend 1V ausgegben. Die Bauteil sind noch nicht dimensoniert, aber würde das prinzipiel so funkionieren? Oder hat jemand eine besser Idee um diese Aufgabe zu erfüllen? Bin für jeden Tipp dankbar! Bye Jan
Also, wenn es nicht auf die Belastbarkeit der Spannungen ankommt (was ja bei einem Spannungsteiler per se der Fall ist), dann kommst du mit 4 Widerständen aus. Du schaltest einfach 4 Widerstände in Reihe: 3k 0,75k 0,25k 1k. Über dem 1k Widerstand ist quasi dein Ausgang. Den 3k Widerstand verbindest du mit 5V. Zwischen den 3k und den 0,75k, sowie den 0,75k und den 0,25k Widerstand hängst du einfach einen Ausgang des µC. Wenn jetzt die Ports auf +5V geschaltet werden, kannst du alle 3 Spannungen über die entsprechenden Spannungsteiler bilden.
... gute Idee, aber es sollte so sein, dass der Grundzustand 2,5V ist. So sollen auch bei einem Reset des µC 2.5V ausgegeben werden.
Auch kein Problem: Es gibt ja noch den Tristate (Pin als Eingang). Dann brauchst Du insgesamt nur 3 Widerstände und einen Pin. Pin=High -> 4V Pin=TS -> 2,5V Pin=Low -> 1V
ähh... und wie sieht die Schaltun dann genau aus? Hab's nicht hinbekommen 1V und 4V nicht hinbekommen - mit drei Widerständen.
> ähh... und wie sieht die Schaltun dann genau aus? Hab's nicht > hinbekommen 1V und 4V nicht hinbekommen - mit drei Widerständen. Normaler Spannungsteiler aus gleichen Widerständen, ergibt die 2,5 Volt am Mittelabgriff. Vom Mittelabgriff ein Widerstand zu einem Portpin. Dieser Widerstand muss den Spannungsregler so belasten, dass die Spannung um 1,5 Volt abfällt bzw. ansteigt, wenn der Widerstand auf 5Volt oder 0 Volt vom Port gezogen wird. Du hast ja eine symetrische Aussteuerung. Einmal werden von den 2,5 Volt 1,5 Volt abgezogen und einmal dazuadiert. Musst halt ein wenig rechnen. Bin ich jetzt zu faul dafür.
