Hallo Mitleser, ich möchte mit einem Bluetooth Sender/Empfänger eine kleine UART-Kommunikation zwischen 2 µC aufbauen. Ist dies mit den üblichen Bluetooth zu TTL-Serial Modulen einfach so möglich, oder habe ich hier wieder das Problem, dass ich einen Host haben muss? Oder arbeiten die Module automatisch im HostModus auch ohne Rechner? Wie schauts mit dem Bluetooth-Stack aus? Ich möchte einfach nur mal ein Paar Zeichen seriell über "Blooth" senden!? Danke für jede Anregung für jeden Tip Spice
Das geht relativ einfach und günstig, z.B. mit den BTM-222 Modulen. Suche mal in der Betreff-Suche nach "*btm*" und lese dir die Beiträge alle durch.
Ach so, ja, mit der Stack-Programmierung kommst Du dabei überhaupt nicht in Berührung. Einfach nur ein paar einfache Kommandos über die UART für das Pairing und das wars.
Schau mal hier: http://www.b-redemann.de/produkte-bluetooth.shtml oder http://www.segor.de/L1Bausaetze/bluetooth.shtml Dort wird eine µC-µC Verbindung über BT beschrieben (incl. Leiterplatte und CD). Segor bietet die Bauteile dazu an. J.
Spice wrote: > oder habe ich hier > wieder das Problem, dass ich einen Host haben muss? Eines der beiden Module muss Host sein, das andere Slave. Das BTM-112 kann sowohl Host-Mode als auch Slave-Mode. Defaultmode ist Slave, außer der Baudrate muss dann meist nichts konfiguriert werden. Im Host-Mode muss man ein paar Einstellungen machen, siehe auch dieses Beispiel zur Verbindung mit einer BT-GPS-Maus hier: http://www.woe.onlinehome.de/bluetooth.htm
Hallo, Ich habe mir ein Layout zur Aufnahme eines BTM-222 gezeichnet. Damit kann das Modul an 5V Betriebsspannung betrieben werden (ist auch ein Pegelwandler drauf, damit man mit 5V Pegeln arbeiten kann, sowie ein 3,3V Spannungsregler). Es muss dann nur noch eine Antenne an ein entsprechendes Pad angelötet werden und los gehts. die Platine ist recht klein (ca 3,2cm * 2,1cm) und doppelseitig zu bestücken. Ich werde die Platine in einigen Tagen in Auftrag geben. Dauert dann so ca. 10 Arbeitstage bis die fertig ist. Da ich dann etwas mehr habe als ich brauche, hätt ich welche abzugeben. Sind dann aber unbestückte Platinen - bestücken musste dann selber. Ich werde mich aber nochmal melden wenns soweit ist. Ev. besteht da ja Interesse. Gruß Jonny
