Hallo, kennt jemand einen (Nachbau) CAN-Dongle der mit der aktuellen Version von FLIP (Programmiertool von ATMEL) zurecht kommt? Ich möchte keine 200€ für einen CANtoUSB Converter (von Vector, IXXAT,..) ausgeben. Meine Grenze liegt bei 50€. Ich möchte FLIP, in Verbindung mit einem Bootloader auf den AT90CANxx-Controllern, um einzelne Knoten über CAN zu flashen. Danke für eure Hilfe Gruß Matthias
200,-€ für Vector- bzw. IXXAT-Tools? Das wäre ein ziemliches Schnäppen... Unterstützt FLIP das Flashen über CAN denn schon? Wenn ja, welches Protokoll wird da verwendet?
FLIP unterstützt das Flashen über CAN in Verbindung mit einem Bootloader (welcher einmalig auf den µC gespielt werden muss), ja. Das Protokoll scheint kein genormtes zu sein? Zu finden ist der Bootloader hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Im Archiv gibts eine Protokollbeschreibung als *.pdf. Kennt ihr vielleicht eine Alternative? Bootloader mit passendem (Selbstbau-)Dongle und Flashsoftware?
Das einfachste wäre sicherlich ein RS232-Bootloader. Da brauchst du dann auch keine Dongles. Wenns unbedingt CAN sein muss, dann schau mal unter www.canhack.de
