Hallo Ich möchte ein LCD Menü auf einem T6963 kompatiblen Display erstellen. Hierbei sollte man dann mittels eines Drehimpulsgebers durch die einzelnen Menüeinträge srollen können. Das funktioniert bereits einwandfrei. Nun möchte ich aber um den gerade selektierten Menüeintrag hervorzuheben, an dessen Stelle einen schwarzen Balken Anzeigen und darauf dann die Schrift in invertiert also in "weiss" oder transparent, wie mans nimmt darüberlegen. Ist das mit dem T6963C Controller möglich? Lg Gregor
Das ist doch ein Grafikcontroller. Da kannst du darstellen, was dir beliebt.
der controller hat getrennte speicherbereiche für text und grafik man kann so unabhängig von einander daten ändern es gibt auch regeister zum einstellen was passiert wenn text die grafik überlagert oder umgedreht du müsstest mal im datenblatt nachschauen und hinter dem text ein rechteck zeichnen mit der einstellung das der text darüber invertiert wird das geht bei dem sogar über ein register
