Hallo, Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, mit einem stinknormalen Walkie Talkie Daten (zb Steuerbefehle) zu übertragen? Theoretisch sollte das mit niedriger Geschwindigkeit ja gut möglich sein, indem man zb beim Sender die Daten beim Mikrofon einspeist usw.. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, ob man seine Signale nicht geschickter und direkt einspeisen kann, um so einen höheren Datendurchsatz zu erhalten. Interessant sind Walkie Talkies allemal, falls das mit der Datenübertragung klappen sollte, weil sie eine hohe Sendeleistung (typischerweise 500mW) haben und sie sehr günstig sind (~25€ für günstige Modelle). Was haltet ihr von dieser Idee? Grüße Masui
Es geht, allerdings wird eine geeignete Modulation nicht zu vermeiden sein. Stichworte FSK, Akustikkoppler, Ton(de)koder usw. Und, du wirst mit ein paar hundert Bit/s zufrieden sein müssen.
Hallo, schau einfach mal nach Packet-Radio .. das wird im Amateurfunk (und von dort auch in CB übernommen) verwendet und ist bereits fertig mit Vermittlungsprotokoll usw.. wenn du einen Mikrofoneingang hast, ev. für ein Headset, sollte die 1200 bps Variante recht gut funktionieren. Es gibt auch Paket-Radio Modems, die im Gegensatz zum TNC, der auch Protokollaufnahmen übernimmt, nur den FSK Modulator/Demodulator beeinhalten, das Protokoll kannst dir dann faktisch selbst überlegen. Sind meist einfache RS232 Geräte. Prüfe aber die Zulässigkeit, meines Wissens sind (freie) 433 und 446 MHz Handfunkgeräte NUR für Sprachübertragung zugelassen. Gruß, Christian
Hallo, danke für die Zahlreichen Antworten. Das mit der Legalitätsfrage muss ich nochmal überprüfen, weil darum gings ja eigentlich. Wenn das nicht klappen sollte, muss ich halt bei meinen viel zu schwachen Funkmodulen bleiben. mfg
@ Masui (Gast) Nicht ohne Grund haben die Funkmodule nur eine sehr begrenzte Reichweite. Mit 5W wäre die Reichweite zwar erheblich weiter, allerdings wäre kein vernünftiger Betrieb mehr möglich, da sich alle Nutzer einer Frequenz gegenseitig stören. Für die Übertragung von Daten oder Steuerbefehlen gibt es GSM-Module. Da ist die Nutzung nicht kostenlos aber auch ziemlich sicher.
Nimm doch was vernünftiges, z.B. http://www.digi.com/products/wireless/point-multipoint/xbee-pro-868.jsp Mit dem Demokit kann man sofort loslegen. Habe ich bereits im Einsatz, bin sehr zufrieden.
Hi, danke für den Link mit dem Xbee transmitter. Das es den auch mit dieser Sendeleistung gibt, wusste ich nicht. Ich werde mir wahrscheinlich so einen kaufen. Wo hast du den gekauft? Bei einem deutschen Distributor? mfg
Hier im Digi-Store z.B. http://www.digistoreeurope.com/?pn=XBP08-DK Die hatten ein "Promotional" Price = 89 Euro. Aber nur bis zum 20.03.09. Ich denke aber trotzdem, das Du das Teil noch zum alten Preis bestellen kannst. Du erhälst ein komplettes Kit mit Versuchsplatinen, Netzteilen, Kabeln und dergleichen. Ein XBee Transmitter wird mit SMA Antennenstecker geliefert, das andere Modul hat eine 'Wurfdraht'-Antenne. Wenn man beide Antennen mit SMA Stecker betreiben möcchte, kommt man wahrscheinlich nicht um die Bestellung eines einzelnen weiteren Moduls mit SMA Stecker herum. Evtl. kann man das Modul auch umbauen. Wenn Du noch eine Antenne benötigst, ich habe gute Erfahrungen mit dieser hier: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE0MjAxNDYzNA==?~template=pcat_product_details_document&product_show_id=190123&no_brotkrumennavi=1&zhmmh_area_kz=LN# Ach ja, die Frequenz 869,525MHz ist bei 500mW Sendeleistung anmelde- und gebührenfrei. Allerdings gibt es eine Duty-Cycle Beschränkung von 10%. Dauersendung geht also nicht. Der Duty-Cycle wird vom Modul überwacht.
Nun habe ich schon die "offizielle" Link-Adresse genommen und trotzdem klappt es nicht. Daher hier die Artikel-Nr. 190123
Hi, 2 Fragen habe ich noch: 1. Kommt das Paket aus Europa oder direkt aus den USA? Weil so könnten Zollgebühren anfallen. 2. Kann man die Sendeleistung auch runterschalten? mfg
Hallo, der Verwaltung des Digi-Europe Store befindet sich Dortmund Digi International GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Straße 23 44227 Dortmund Tel: +49-231-9747-0 Fax: +49-231-9747-100 Web: www.digi.com E-Mail: info@digieurope.com Die kannste mal andrahten, die haben bei mir den Kontakt zu -ich glaube- Atlantik-Elektronik Hamburg hergestellt. Diese haben dann letztendlich das Kit im Auftrag von Digi geliefert. Aber rufe unter der o.a. Nummer ruhig an, die sind sehr hilfsbereit! Die Sendeleistung kann man tatsächlich in ein paar Schritten nach unten schrauben. Die max. Sendeleistung beträgt auch nur 325mW am Ausgang, da man schon mit relativ einachen Antennen auf eine Abstrahlleistung von 500mW EIRP kommt (zulässiges Maximum). Im übrigen empfehle ich vorab die Lektüre des Manuals und des Datasheets. Beide kann man auf der Seite von Digi herunterladen. Die Registrierung kann man überspringen, wenn man nicht mag.
Ein Nachtrag noch: Vor Zollgebühren braucht man keine große Sorge haben. Bei elektronischen Artikeln sind das meist nur 2..3%, in Anbetracht der MwSt. ein eher kleiner Betrag. Als Privatmann ist nach meinem Kenntnisstand die Zollfreigrenze auf 150 Euro verschoben worden.
Hi, danke für die vielen Infos. Das mit dem Zoll habe ich auch gerade gelesen. Sehr erfreulich ;) mfg
