Hallo Gemeinde, Ich brauche mal ne Idee wie ich meine Einknopf-Fernsteuerung etwas "heller" mache. Den Code von Altman habe ich schon portiert und gestrippt, Signal kommt an osc1a raus. (max 50% cycle) Die üblichen ca 30-50 Khz. Der mega8l schläft, wenn ich nichts von ihm will, also soll der Led-Treiber oder ein evtl. Regler nicht ständig Strom verheizen. Das Ganze soll Schlüsselbund-tauglich oder wenigstens Hosentaschentauglich bleiben. Also sehe ich als mobile Stromversorgung mal entweder 3xAA oder 1x9V als Varianten. Als Sendedioden hatte ich an 4-5 Leds gedacht je 200mA Uf ca. 1,2V bei 50% Cycle. Evtl. auch mehr Dioden. Wie würdert Ihr's lösen? Variante 1: Direkte Versorgung aus den 3xAA Pack. Keine Schutzdiode, dicker Elko zum Puffern. 15mA aus dem Portpin auf eine rote Diode als Spannungsreferenz für n x (bc337 + Emitterwiderstand als Stromquelle, im Collectorzweig 1-2 LED) Das wären dann n x ca. 2-3 mA Ib Variante 2: 9V Block -> Schutzdiode -> 78l05 im to92 (frisst leider auch während des Sleep) -> Atmel Versorgung der IR-Dioden mit Pufferelko aus dem 9V Block, 10mA aus dem Portpin auf eine rote Diode als Spannungsreferenz für 1 x (bc337 + Emitterwiderstand als Stromquelle, im Collectorzweig 5 LED) Zur Not kann man die Codes ja auch nach Power-Up senden statt Sleep und die Versorgungsspannung über Taster zuführen.
