Hallo :) inwiefern wird die Taktfrequenz eines µC durch die Verwendung eines Prescalers reflektiert? .. Also wenn ich nen Prescaler von 1024 für einen Timer benutze, dann zählt der bei jedem 1024. Takt hoch, das ist klar, aber habe ich damit tatsächlich den µC-Takt heruntergesetzt? Ich frage, weil ich eigentlich gedacht habe, dass der Systemtakt an sich unberührt bleibt... wenn ich nun aber den Prescaler von 1024 einstelle, kann ich nicht mehr per ISP auf den Mega128 zugreifen (läuft im Moment mit 1MHz) ... ich konnt das nur durch manuelles resetten über Masse umgehen und das Programm wieder runterlöschen... Vielen dank für die Info!
Die Taktfrequenz beleibt vom Prescaler unberührt. Wenn du jedoch mit 250kHz Programmierfrequenz arbeitest, bist du an der Grenze und es kann schon ein minimaler Unterschied das Programmieren unmöglich machen.
