Hallo Ich hatte vor Jahren (zu meinen Lehrzeiten) den Ersten Kontakt mit µC Und das Assemblerprogrammieren auch ganz gut drauf gehabt. Dann folgen ein paar Jahre des vergessen. Und jetzt in meinem Studium hab ich Kontakt zu verschiedenen Programmiersprachen. Und so ein mählich naht die Zeit der Projektarbeit. Dafür möchte ich einen Datenlogger mit einem AVR Controller bauen. Wahrscheinlich wird ein AT90S8535 Was ich genau machen will? Ich will ein Messgerät bauen bei dem ich 8 Analoge Stromwerte von 0 bis 20mA bzw. 8 Spannungen von 0 bis 24V messen und Speicher kann. Außerdem sollen noch 8 Digitale Signale gespeichert werden. Die Zeitinterwalle sollen wählbar sein. Und gespeichert werden soll auf dem RAM Die Anzahl der Messwerte ist eigentlich von Excel begrenzt auf 65 536 je Kanal. Daher sollte es eigentlich keine Speicherproblem im Controller geben Nach erfolgreicher Messwertaufnahme will ich das Gerät mit einem PC verbinden und die Daten per Knopfdruck in eine Exceldatei übertragen. Die Auswertung soll dann über VBA geschehen. Soweit die Theorie. Jetzt kommen aber meine Fragen. Wie kann ich die Daten auf den PC bekommen? Mit dem Controller die Daten Senden oder mit VBA auslesen? Als Schnittelle dachte ich eigentlich an USB da Serieelleschnittstellen an Laptops so ein mählich aussterben. Dazu hab ich was vom USB Chip FT232BM Gelesen, funktioniert das und was gibt es zu beachten? Wie sieht das mit Treiber aus? Und was sind eigentlich Deskriptoren und Enumertion? Und jetzt eigentlich meine Wichtigste Frage. Ist das eigentlich machbar? Ich würde mich über euer Meinung freuen mfg LPT
Bei den FTDI ist es unter Windows einfach, die laufen als RS232 - USB Konverter. Damit hast du Treiber (von Windows oder FTDI) die eine Serielle Schnittstelle bereitstellen (COMx). Die wird in VBA wie jede andere Serielle Schnittstelle behandelt. Für den µC ist es auch eine serielle Übertragung im RS232-Format. In VBA einfach Kontakt aufnehmen (Echofunktion) und dann die Daten abfragen (alsoz.B. Befehl Sende AD-Werte(Kanal3) Nr. 0-575). Bei größeren Datenmengen ist RS232 der Flaschenhals. Wenn möglich das senden auf Werte begrenzen also 10 Bit AD-Werte als 2 Byte übertragen und im PC in Spannung/Strom umrechnen und nicht mit Printf "U1: 2,654 V" senden. Solche Benutzerfreundlichkeiten nur wenn es auch andere Benutzer und ein Handbuch gibt. gruß hans
Hmm,
wenn sich Nick Olaus sinnvoller Weise für den ATmega8535 entscheiden
würde kann er bei 20 MHz mit bis zu 2.5 Mbps kommunizieren.
Die USB-Seriell-Wandler sind ja recht schnell.
Ak Tronik
... > Wahrscheinlich wird ein AT90S8535 Der ist übrigens von Atmel als "obsolet" eingestuft. > Ich will ein Messgerät bauen bei dem ich > 8 Analoge Stromwerte von 0 bis 20mA bzw. > 8 Spannungen von 0 bis 24V messen und Speicher kann. >Außerdem sollen noch 8 Digitale Signale gespeichert werden. ... > Und gespeichert werden soll auf dem RAM > Die Anzahl der Messwerte ist eigentlich von Excel begrenzt auf 65 536 je > Kanal. > Daher sollte es eigentlich keine Speicherproblem im Controller geben Das erstaunt mich jetzt aber, da der AT90s8535 nur 512 Bytes (nicht Kilobytes!) RAM hat.
übertrag die daten doch während der messung, mit ner baudrate von beispielsweise 115200 geht das recht fix. wie es der zufall will hab ich vor kurzer zeit genau so ein programm mit VB erstellt. falls interesse besteht: melden
Danke erst mal für die Infos. Das der 8535 obsolet ist (das musste ich erst mal Google’n) also Veraltet ist hatte ich mir vielleicht gedacht aber das war der mit dem ich damals etwas gebastelt hab. Bin natürlich für Controller Vorschläge offen da ich seit 5Jahre nicht mehr in der Thematik drin stecke. Und Echtzeitübertragung will ich nicht weil der Datenlogger für den Flexiblen Einsatz gedacht ist. Wird also nicht nur ein Projekt fürs Studium das danach in der Tonne landet. Sondern es soll auch noch Alltagstauglich sein. Ich will es schließlich auch auf Arbeit verwenden. mfg LPT
Der AT90Ssowieso ist obsolet, der Nachfolger ATMega8515 ist schon ok. Der hat vielleicht wenig internes RAM, dazu kommt aber der nach außen herausgeführte Speicherbus, mit dem externes SRAM angeklemmt werden kann.
Danke für den Tipp. Ich werd mich mal etwas belesen. könnt ihr mir etwas empfehlen. Gibt es eigentlich eine Sammlung fertige Schaltungen? Die Bücher die ich hab sind nämlich genauso alt wie mein wissen von den Atmel. Ich hab mal etwas gesucht aber eine Übersichtstabelle der verschiedenen Typen finde ich nicht. Gibt es da vielleicht einen Link. mfg LPT
Eine gute interaktive Vergleichstabelle haben die Leute von avrfreaks.net (wars .net?) zusammengebaut. Schaltungs- und Anwendungsbeispiele hat Atmel als 'Application Notes' en masse auf der Homepage.
Hallo LPT, vielleicht kannst Du ja mit meiner Excel-Anbindung (http://www.bastelator.de/, ganz oben), die auf dem Forenbeitrag http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-194813.html basiert, etwas anfangen. Gruß, Dirk
>Ich hab mal etwas gesucht aber eine Übersichtstabelle der verschiedenen Typen finde ich nicht. Gibt es da vielleicht einen Link. Zwei linke Haende ? Dann lass es sein. http://www.atmel.com/products/AVR/overview.asp dort parametric product table http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
So ich hatte jetzt mal etwas Zeit mich zu belesen. Leider dauert es bei mir mit den Englischen Seiten immer ein Weile. Meine Grundidee ist noch die Gleiche aber die Daten werde ich wohl auf einem EEPROM speichern müssen. Als Controller hab ich mir den ATmega324 auserkoren. Ist so wie ich es gelesen hab, der schnellste und größte Prozessor im DIP Gehäuse mit den meisten Möglichkeiten. Und ich denke mal die Eingänge brauche ich auch wenn ich auf Multiplexer verzichten will. Ich weiß bloß noch nicht ob ich über SPI oder I2C den Speicher ansprechen soll. So wie ich es rausgelesen hab ist SPI schneller aber I2C weiter verbreitet. Was ist besser bzw. einfacher zu programmieren, auf zu bauen und Zuverlässiger? Die reale Datenrate ist doch sowieso vom Prozessortakt und der Länge des Protokolls abhängig. Und bei 20MHz CPU Takt recht uninteressant Der EEPROM 24LC04B bzw. 08B hat 4 bzw. 8 Blöcke mit je 256kByt und ist für I2C Der 25LC040 hat 512 Byt und ist für SPI. Was hat das mit dem Blöcken auf sich? Muss ich etwa jedes mal den gesamten Block beschreiben? Und wie groß ist die maximale Serielle Speicheradresse die der µC ansprechen kann (16Bit???). Ich würde mich über ein paar Antworten freuen. mfg LPT
Nick Olaus wrote: > Der EEPROM 24LC04B bzw. 08B hat 4 bzw. 8 Blöcke mit je 256kByt und ist > für I2C > Der 25LC040 hat 512 Byt und ist für SPI. > > Was hat das mit dem Blöcken auf sich? > Muss ich etwa jedes mal den gesamten Block beschreiben? > Und wie groß ist die maximale Serielle Speicheradresse die der µC > ansprechen kann (16Bit???). Da SPI und I²C ja serielle Busse sind sollte die Adressbreite für den µC bei diesen EEPROMs egal sein. Du wirst ja dann die Adresse eh Bit für Bit über die selbe Leitung schicken. Als Hinweis: Ich weiß ja nicht in welchem Maße du Daten loggen willst, aber son EEPROM hat nur ne begrenzte Zahl an Schreibzugriffen, also denkbar ungeeignet für sekündliches beschreiben. Was ist einfacher: meines Wissens besitzt der Controller für beide Arten eine Hardwareschnittstelle (I²C nennt sich bei Atmel TWI) was die Programmierung schon recht einfach gestaltet. Auf den Rest kann ich dir leider nicht Antworten, MfG Robert
Robert K. wrote: > Da SPI und I²C ja serielle Busse sind sollte die Adressbreite für den µC > bei diesen EEPROMs egal sein. Du wirst ja dann die Adresse eh Bit für > Bit über die selbe Leitung schicken. Ja aber die Register im µC sind ja nur 8 bzw 16Bit oder kann ich die Adresse auch länger gestalten? > Als Hinweis: Ich weiß ja nicht in welchem Maße du Daten loggen willst, > aber son EEPROM hat nur ne begrenzte Zahl an Schreibzugriffen, also > denkbar ungeeignet für sekündliches beschreiben. Meinst Du mit Schreibzugriffen die Anzahl der Wiederbeschreibbarkeit. So weit ich weiß liegt die bei etwa 10 000. Also könnte ich Jahre lang jeden Tag den Speicher beschreiben und löschen. Und in jedem Jahrzehnt ein mal den Speicher wechseln. Aber Du hast Recht ich wollte erst ein RAM nehmen aber nach 2 Tagen suchen und lesen hab ich immer noch keins gefunden das 512 bzw. 1024Byt groß ist. Das größte war glaube ich 128 und eine ganze Armader an RAM will ich aus Platzgründen nicht verschalten. Was die Datenmenge angeht. Es sollen je Datensatz bis zu 10Byt (falls ich alle 10Bit vom ADC auswerten will, werden es sogar 18Byt sein) gespeichert werden. Die Zeit zwischen den Aufzeichnungen soll einstellbar sein. Der schnellst Zeitinterwall müsste bei 10x pro sek. liegen. Und die Anzahl der Datensätze ist halt von Excel auf 65536 begrenzt. Da ich auf Felder verzichten will. mfg LPT
Robert K. wrote: > Als Hinweis: Ich weiß ja nicht in welchem Maße du Daten loggen willst, > aber son EEPROM hat nur ne begrenzte Zahl an Schreibzugriffen, also > denkbar ungeeignet für sekündliches beschreiben. aber er wird ja nicht sekündlich auf dieselbe Adresse zugreifen...er könnte 10000x den EEPROM vollknallen und auslesen, dann würde es Probleme geben... btw was zur Hölle ist ein "mählich"??
Nick Olaus wrote: > Ja aber die Register im µC sind ja nur 8 bzw 16Bit oder kann ich die > Adresse auch länger gestalten? > Das stimmt, aber deswegen kannst du doch ein Byte nach dem anderen an das EEPROM senden welches die Adresse des zu beschreibenden Segements enthält. Oder reden wir hier aneinander vorbei? > Meinst Du mit Schreibzugriffen die Anzahl der Wiederbeschreibbarkeit. > So weit ich weiß liegt die bei etwa 10 000. > Also könnte ich Jahre lang jeden Tag den Speicher beschreiben und > löschen. > Und in jedem Jahrzehnt ein mal den Speicher wechseln. Wenn du einmal pro Tag schreibst mag das gehen, aber du sagst ja unten es gibt nen variables Zeitintervall mit dem Minimum von 10 Loggs pro Sekunde und da kommen schon paar Daten zusammen. Am Ende hast nur du die Übersicht wieviel es wirklich wird. Wollte dir nur den Denkanstoß geben das ein EEPROM nicht ewig lebt :-) > Aber Du hast Recht ich wollte erst ein RAM nehmen aber nach 2 Tagen > suchen und lesen hab ich immer noch keins gefunden das 512 bzw. 1024Byt > groß ist. > Das größte war glaube ich 128 und eine ganze Armader an RAM will ich aus > Platzgründen nicht verschalten. Ein Controller auf Basis wie der ATmega 325 haben einen 16Bit-Adressbus rausgeführt wie der von dir zuerst angedachte AT90S8535. Dafür sollte es doch definitiv größere RAMs geben oder irre ich da? Könntest ja immer noch den interen RAM nutzen (beim ATmega 324 2K abzüglich das was dein Programm braucht). Müsstest den Controller natürlich dann mit einer Batterie stützen wenn du ihn zum Rechner transportierst. @ Justus: mählich => allmählich => nach und nach So kenne ich das :)
Hallo, ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber meine "Datensammelstelle" Beitrag "Sensoren mit RFM02/12, FOST02, HP03S (ASM)" macht im Moment so: Daten werden in einen AT45DB161D geschrieben, ausgelesen wird dieser ab- und an mal per UART-FTDI232 mit 115200Baud. Gesendet wird als X-Modem, die Übertragung ist als .csv formatiert. X-Modem, weil es einfach ist, 128Byte Blockgrößer auf einem AVR nicht stören und weil die Timeout-Zeit hoch genug ist, um auch mal eine Pause zwischen 2 Blöcken einzulegen, wenn gerade Sensordaten da sind. Der AT45DB161D deshalb, weil er bezahlbar ist, es ihn von 4MBit bis 64MBit gibt und weil die I/O 5V tolerant sind (selbst will er 2,7...3,6V). Gruß aus Berlin Michael
@ Michael U. So was in der Art will ich auch bauen. Bloß halt ohne Funkstrecke. Und die Signale die mitgeschrieben werden sollen, kommen aus einem Schaltschrank. Als Endergebnis soll eine Vernünftige Auswertung stehen. Ist erst das Ventil aufgefahren oder ist erst der Drück gefallen? Hat der Antrieb über Endlage abgeschaltet? Wie gut ist die Regelung abgestimmt und gibt es ein Schwingen von der Regelung? Welche Störgrößen wirken wie Stark auf die Regelstrecke? Oder warum kommen in unregelmäßigen Abstanden Fehlalarme? Daher die Große Menge an Daten die aufgezeichnet werden soll. Wie schon geschrieben werden wohl etwa 600 bis 700 KByt an Speicher benötigt. 512 Würden aber zur Not reichen. Daher will ich erst gar nicht anfangen die Daten in 2K Stückchen auf dem Controller zu verteilen. Zur Frage EEPROM oder RAM. Wenn es hoch kommt (aber man weiß ja nie was vielleicht mal sein wird) werde ich den Datenlogger 1mal in der Woche benutzen und dann auch nur eine Messreihe aufnehmen. Also auch nur 1 mal in der Woche den Speicher beschreiben bzw. Löschen. Also wird die 10 000 erst nach Jahren erreicht. Und der Vorteil beim EEPROM ist ja bekanntlich das die Daten nicht flüchtig sind. Aber noch mal eine Frage zum Adressieren. Im Controller muss man doch immer die genaue Adresse angeben. Wenn man Daten Schreiben oder lesen will. Reicht das beim Seriellen Speicher aus die Anfangsadresse anzugeben und dann die Daten hintereinander zu senden? Und was geschieht wenn der Controller nach z.B. 1 Sekunde die nächsten 10Byt speichern will? mfg LPT
