hallo ich wollte fragen, ob jemand eine schaltung weiß, die mir, egal welche eingangsspannung ich habe, eine gleichförmige spannung mit fixem Scheitel wert ausgibt? Anwendung soll ein Tiefpass über mikrofon werden. Da aber die lieder immer unterschiedlich laud sind, bzw die bässe darin, möchte ich eine konstante ausgangsspannung, damit ich den Tiefpass richtig dimensionieren kann. wäre cool, wenn mir wer helfen könnte. mir wäre auch schon geholfen, wenn mir jemand sagt, wie man sowas nennt lg DanieL
Meinst du vieleicht einen # einen Mikrofonvorverstärker ggf. mit auto gain control AGC # eine Automatic Loudness Control # einen Equalizer # einen AGC-Leveler # einen Audio Compressor
Hallo ich habe die Schaltung http://www.b-kainka.de/bastel85.htm nachgebaut, und da ist ein ALC drinnen. Aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. vielleicht kann mir wer sagen, wie ich die Verstärkung einstellen kann und ob die Werte zwingend sind, oder ob ich es sie auch anders dimensionieren kann, vor allem bei dem Kondis... eigentlich müsste es ja Der 1k bzw 10k vom Minus über C an ground sein, btw. für was ist der Kondensator da überhaupt? lg DanieL K
Anders dimensionieren kann man die Schaltung schon - einfach andere Bauteilewerte nehmen, geht in die Hose..... und welchen der vielen Kondensatoren meinst Du? Otto
Es würde helfen zu schreiben WAS nicht richtig funktioniert. Die Kondensatoren sind zur Gleichspannungsabtrennung, da die OPVs mit einfacher Betriebsspannung betrieben werden und die virtuelle Masse durch die 2*100 kOhm auf UB/2 liegt. Sie sind also erforderlich. Ich würde die NF am + Eingang des 2. OPV abgreifen. Da dieser die Regelspannung erzeugt muß er natürlich drin bleiben. An seinem Ausgang könnte es durch die Dioden zu Verzerrungen kommen, die natürlich bei einer Lichtorgel belanglos sind.
@ Otto: 4µ7, da hab ich nur 2µ reingehauen @ Ich: Ich muss noch mein Oszi reparieren (versuchen) und dann werd ich mir es mal anschaun. Aber soviel kann ich so auch schon sagen, wenn ich die Eingangsspanne erhöhe blinkt das LED auch besser (Ich habe nur das oberste angehängt, da ich die Bässe brauche). Also wird die Lautstärkeregelung vielleicht nicht ganz passen. lg dK
Hi
Sehr informative Fehlerbeschreibung.
MfG Spess
