1 | // ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | // ------------------------------------- Modus: Live Übertragung -------------------------------------
3 | // ---------------------------------------------------------------------------------------------------
4 |
5 | if(flag.live_active == 1) // Live Übertragung aktiv?
6 | {
7 | flag.other_packet_receive = 0; // Sicherheitshalber auf 0 zurücksetzen
8 | packet_counter = 0; // Sicherheitshalber auf 0 zurücksetzen
9 |
10 | live: // Goto Sprungmarke (aufpassen!)
11 | usart_new_line(measured_length,measured,rtc); // Schicke "Neue Zeile"
12 |
13 | timeout_counter = 0; // Setze Timeout-counter auf 0 (nach der Goto Marke)
14 | flag.timeout = 0; // Setze Timeout auf 0 (nach der Goto Marke)
15 |
16 | while(!usart_check()) // Warte bis über USART etwas empfangen wurde.
17 | {
18 | if(timeout_counter++ == 0xFF) // Wurde kein Packet gesendet?
19 | {
20 | flag.timeout = 1; // Es gab ein Timeout
21 | break; // Abbruch der Abfrage ob Packete erhalten
22 | }
23 | }
24 |
25 | if(flag.timeout == 1) // Gab es ein Timeout?
26 | {
27 | if(flag.other_packet_receive == 1) // 2 falsches Packet oder erstes? (schließt nur anderes Packet aus)
28 | {
29 | // FEHLERFALL:
30 | // Es wurde zuerst ein anderes Packet gesendet und jetzt kam es zum Timeout
31 | // Muss noch ausbauen
32 | }
33 | else // Es gab bis jetzt nur Timeouts
34 | {
35 | if(packet_counter >= 2) // Wurden Daten schon 3 mal falsch gesendet?
36 | {
37 | // FEHLERFALL:
38 | // Es wurden 3 "Neue Zeilen"-Packete geschickt, aber kein einziges ACK erhalten
39 | flag.live_active = 0; // Live Modus wegen Fehler beenden
40 | programm_error(0xAA); // ERROR !! richtigen Fehlercode noch ergänzen
41 | }
42 | else
43 | {
44 | // FEHLERFALL:
45 | // Es wuruden weniger als 3 "Neue Zeilen"-Packete geschickt, aber bis jetzt kein ACK erhalten
46 | packet_counter++; // Erhöhe Fehleranzahl um 1
47 | goto live; // Schicke Daten nocheinmal
48 | }
49 | }
50 | }
51 | else // Es wurde ein Packet erhalten (Kein Timeout)
52 | {
53 | command_nr_live = usart_recieve_packet(); // Hole den Befehlscode
54 | if(COMMAND_RECEIVE_ACK == command_nr_live) // Wurde richtiges Packet erhalten? (ACK)
55 | {
56 | flag.other_packet_receive = 0; // Richtiges Packet erhalten
57 | command_nr_live = COMMAND_ZERO; // Setze die Command Nr zurück
58 | }
59 | else
60 | {
61 | if (flag.other_packet_receive == 1) // Ist das schon das 2te falsche Packet?
62 | {
63 | // FEHLERFALL:
64 | // Es wurde kein ACK sondern anderes Packet erhalten, schon zum 2ten mal
65 | flag.live_active = 0; // Live Modus wegen Fehler beenden
66 | programm_error(0xAA); // ERROR, den rictigen Fehlercode noch ergänzen
67 | }
68 | else
69 | {
70 | // FEHLERFALL:
71 | // Es wurde kein ACK sondern ein anderes Packet erhalten
72 | flag.other_packet_receive = 1; // Falsches Packet erhalten
73 | goto live; // Versuch es nocheinmal
74 | }
75 | }
76 | }
77 | }
