Hallo Forum, habe mir gestern mein AVR-NET-IO zusammen gelötet. Die Fusebits habe ich hatte ich auch auf high=0xC2 und low=0xBF gestellt. Heute in Betrieb genommen. Software mit NetServer auf Version 1.03 geupdatet (Version gab auch diese version aus). Konnte auch über serielle Schnittstelle ohne Probs zugreifen und IP, etc. ändern. Pingen ging dann auch. Allerdings konnte ich keine Verbindung über Netzwerk zu NetServer herstellen (Gateway und Netmask war auch korrekt eingestellt). Irgendwann dachte, ich ich oprobier mal das mit dem Bootloader...und seit dem ich den Bootloader in den Flash geschrieben hab geht garnix mehr. Auf der seriellen Schnittstelle bekomme ich einen Timeout. Pingen geht natürlich auch nicht mehr, bzw keine Antwort. Allerdings leuchtet die gelbe led kurz auf beim pingen, also der enc scheint zu gehen. Was machi ich falsch? Danke Armin
also mit geht garnix mehr, meine ich Firmware aufspielen aus NetServer geht nicht mehr, das "AVR-NET-IO-MACSet.exe" bringt die selbe Meldung: "TimeOut Fehler aufgetreten. Antwort nicht erhalten." Gruß Armin
Hi, ich hatte das selbe Problem am anfang.Ich habe hinterher festgestellt das die Schaltung nicht genug Saft bekommen hat mit 8V ging es. Ausserdem darf der ISP Stecker nicht gesteckt sein da sonst die SPI Verbindung zwischen µC und ENC gestört ist. Mfg Flo
ich habe den Boatloader genommen, der NerServer erzeugt. Ich hab gestern abend mal etheresex feflast das ging, die homapage konnte ich dann sehen... Ich hab 12V Betriebsspannung dran (habe 2 Kühlkörper montiert). Den isp hatte ich nicht dran gehabt beim Update via NetServer. Ich habe gerade nochmal extra probiert, bootlaoder mit isp geflast...und dann nochmal probiert, immer das selbe. Danke
...eine kleine frage, ist der atmegaseitige code dafür, bei der net io dabei, so das man selber daran rum entwickeln kann, oder gibt es den code nicht? bei pollin kann man sich ja nur die pc exe runterladen und das datenblatt... gruß, m.
@ admin: bitte duiese antwort und die antwort von Maddin löschen. maddin's beitrag hat mit meiner gestellten Frage nichts zu tun und ist fehl am Platz!
