Hallo zusammen, ich muss die Drehzahl von einem 230V (350W) Motor regeln, weiß aber nicht wirklich wie ich das machen soll. Muss noch erwähnen das ich nicht sehr viel von Elektronik verstehe. Nach einiger Zeit googeln bin ich auf die Phasenanschnittsteuerung gestoßen. Habe also den Dimmer meiner Deckenleuchte gekappt und an den Motor angeschlossen. Funktioniert zwar aber ich habe absolut kein Drehmoment mehr. Beim 2. Versuch habe ich den Motor direkt an einem Ringkerntrafo (55V) angeschlossen. Bei der Drehzahl hat sich aber nichts geändert, ich schätze wegen der 50Hz. Gibt es sonst noch eine einfache Lösung ohne Drehmoment zu verlieren? Danke schonmal. Max
wenn genügend Budget vorhanden --> Frequenzumrichter muss man halt am wenigsten machen aber teuer (falls es keine selfmade Version sein soll) MGF
Hi, ja an einen FU habe ich auch schon gedacht aber eben teuer. Gibt es eine einfache Schaltung von einem FU oder ist das zu aufwendig? Ich nehme an die Frequenz ist ausschlaggebend für die Drehzahl. Gibt es sonst noch einen Weg die zu ändern?
Der Motor stammt von einer Einhell Tischbohrmaschine. Typenschild: 230V~ 50Hz 350W S2 / 10min 1400 U/min
Ich kenne nur Frequenzumrichter für 3-Phasen Motoren. Kann man an die auch einen 1-Phasen Motor anschließen oder benötigt man dafür ein spezielles Gerät?
wenn ich mich nicht irre können FU auch einphasige Motoren "treiben" (zumindest ist es bei Wattdrive so, weiß aber nicht genau welcher Typ)
Die Tischbohrmaschine dürfte sich per Phasenschritt regeln lassen, hat doch Kohlen, das Teil?
Der wohl ahnungslose wrote: > Die Tischbohrmaschine dürfte sich per Phasenschritt regeln lassen, hat > doch Kohlen, das Teil? Ziemlich unwahrscheinlich, bei 1400/min handelt es sich wohl eher um einen Einphasen-Induktionsmotor mit Kondensator-Hilfsphase. Die Lärmentwicklung eines schnell laufenden Universalmotors tut sich bei einem Tischgerät niemand an.
Man muss eben einen Kollektormotor nehmen. Wenn es ein Einzelstück ist: aus einer Handbohrmaschien mit Dimmer, bei einer Serie gibt es Motorlieferanten, die beraten.
