Einen schönen guten Tag. War lange nicht mehr hier und daher stelle ich gleich mehrere Fragen und hoffe, man verzeiht es mir.(In mehreren Foren) Nun soll es bald losgehen..... ich habe mir vorgenommen, erstmal Folgendes zu bewerkstelligen: - Ich möchte mir eine lcd Anzeige in mein PC Gehäuse einbauen. - Ich möchte diese LCD Anzeige selber mit Daten füttern. - Diese Daten sollen aus den Sensoren des BIOS kommen. - Ich las von tools, die sowas tun, aber dafür erst ein gestartetes OS brauchen. DAS WILL ICH NICHT. - Ich würde gerne in irgendeiner Form die Sensoren auf einem MB auslesen, SOBALD diese aktiv sind ( in der Regel beim Drücken des Power-Knopfes) Diese würde ich gerne auslesen und die Daten auf der besagten LCD-Anzeige anzeigen lassen. Fragen dazu: Was nehme ich da ? (Zweck: learning by doing) a) eine Platine , die ich selber löte und über usb oder lpt mit dem PC verbinde? b) eine Platine , die ich selber löte , die direkt in einem PCI-Slot Platz findet? Was meint Ihr? THX in advance.
Möglichkeit a) kannst du ausschließen: Über USB und LPT hast du keine Chance, an irgendwelche Sensordaten zu kommen, solange noch kein Betriebssystem geladen ist.
schau mal nach sm-bus. an dem bus kannst du die sensoren theoretisch auslesen. könnte aber probleme geben da es schon ein master gibt. ansonnsten direkt den i2c von dem sensor chip abgreifen und zwischen chip und sm-bus ein avr oderr sowas. gruß
achso smm-bus bekommst du über den pcie slot oder über ein eeprom vom ram oder an nem sensorchip.
Hallo, nochmal. Vielen Dank so weit. Moment mal: der sm-bus.... - den kann ich über den PCI-Express abgreifen? ( einen mc auf ein Karte auf dieser Basis löten, die die notwendigen Daten ausliest [und bei Gelegenheit auf dieser Karte gleich auch die LCD-Fütterung samt Stromzufuhrvereinen]) ????? - ee-prom vom ram? Erklärung bitte: (Muss ich eine Ram - Karte löten und dort einen EE-Prom unterbringen, der das tut? Beeinflusst das meinen Ram-Takt)? - Sensorchip? Den muss ich also auf dem MB ausfindig machen..... und dann? Wie gesagt, bin neu im Mikrocontroller Bereich.... aber das wird sich spätestens hierdurch ändern.... ein Bad in kaltem Wasser hat bisher jedem das Schwimmen beigebracht... ( METAPHER!!!!!!!!) ;-)
me-$-on wrote: > - ee-prom vom ram? > Erklärung bitte: (Muss ich eine Ram - Karte löten und dort einen > EE-Prom unterbringen, der das tut? Beeinflusst das meinen Ram-Takt)? > Jedes RAM-Modul hat einen EEPROM, in dem geschrieben steht mit welcher Taktrate und sonstigen Einstellungen es betrieben werden kann. Wenn du einen RAM-Karte löten kannst ist das nicht schlecht.
me-$-on wrote: > Hallo, nochmal. > > Vielen Dank so weit. > > Moment mal: > > der sm-bus.... > > - den kann ich über den PCI-Express abgreifen? ( einen mc auf ein > Karte > auf dieser Basis löten, die die notwendigen Daten ausliest [und bei > Gelegenheit auf dieser Karte gleich auch die LCD-Fütterung samt > Stromzufuhrvereinen]) ????? Wozu? der ist bereits "abgegriffen" - ein internet I2C master kann das auslesen. Dazu sind die Sensoren ja da. Sieh Dir mal http://www.lm-sensors.org/ und http://ssl.bulix.org/projects/lcd4linux/ . Mit heroischen Aufwand kannst Du davon das benötigte in Dein eigenes BIOS eindampfen, sodass es ohne Betriebssystem funktioniert. Probiers mal unter Linux und überleg Dir dann, ob Du das ohne Betriebssystem noch immer brauchst und ob der Aufwand dafürsteht. Ich kann den Nutzen aufs erste nicht erkennen. -Michael > > - ee-prom vom ram? > Erklärung bitte: (Muss ich eine Ram - Karte löten und dort einen > EE-Prom unterbringen, der das tut? Beeinflusst das meinen Ram-Takt)? > > - Sensorchip? Den muss ich also auf dem MB ausfindig machen..... und > dann? > > Wie gesagt, bin neu im Mikrocontroller Bereich.... aber das wird sich > spätestens hierdurch ändern.... ein Bad in kaltem Wasser hat bisher > jedem das Schwimmen beigebracht... ( METAPHER!!!!!!!!) ;-)
Vielen Dank. Also, der Zweck ist, das ich die Sensordaten schon auf der LCD sehe, bevor das OS gestartet ist, und das aus erster Hand. EEPROM des Rams? Also, ein bestimmter Speicherbereich, den es auszulesen gilt, während ich boote, und das via mc, den ich auf einer Platine habe, die z.B. im pci-Slot steckt, right?
An das EEPROM des RAMs kommst du wahrscheinlich so so einfach heran, eben weil es auf dem RAM-Riegeln steckt. Wenn dein "Werkzeug" auch ohne OS was anzeigen soll wär ein AVR mit eigenen ADC vielleicht besser. Die Bios-Werkzeuge werden ab und an auch "Schätzeisen" genannt.
Du bist Dir auch im klaren darüber, daß diese "Sensoren" alles andere als dokumentiert oder gar standardisiert sind?
also, bin ich mir nicht, es ist einfach ein DIng, was ich gerne hinbekommen würde. Alledings sind diese Sensoren auf ASUS Boards doch standartisiert, oder wie sonst könnte der MBM diese auslesen?
oder gar die ganezn COM Objekte, die den MBM versorgen?
Nein, wenn Du Dir die Dokumentation von MBM ansähest, dann wüsstest Du auch, warum die Entwicklung von MBM bereits 2004 eingestellt wurde: > Im Juli 2004 wurde die Weiterentwicklung der Software > eingestellt. Der Autor nennt die fehlende Unterstützung der > Hauptplatinen-Hersteller sowie die Vielzahl neuer Grafikkarten- > Sensoren als Gründe. Die "Sensoren" sind eben weder standardisiert noch dokumentiert.
ok... das wäre dann auch geklärt ( korrigiert ). Aber, es gibt doch nen Haufen monitoring tools ( z.B. Samurize)..... Ich meine, das gerade die Asus Sensoren ( irgendwo las ich mal Ähnliches ) doch gar nicht sooo komplex zu sein scheinen... nun gut , ich sage mal, Danke für die bisherige Info... ich werde mir nun die Newbee-Tutorials hier durchlesen und bald beginnen, was zu machen. Ich werde mich sicher noch einige Male melden... also dank und bis später mal. Ciao.
Mach es doch einfach so, das du auf dem LCD die lezten bekannten Werte anzeigst... vieleicht noch nen Extra Tempsensor, das merkt kein Mensch und sobald das OS geladen ist kannst du es ja mit neuen Daten versorgen...
Ja, ok... aber Ihr programmiert doch sicher auch. Und , als Beispiel ( hoffe, es ist angemessen verständlich): Wenn es besser ist, eine Referenz zu vergeben, warum dannn eine extra carrier-Variable? So sehe ich das mit den Hardware-Sensoren.... ausserdem habe ich multiboot-Systeme---- und unabhängig vom OS würde ich halt gerne eigens die Sensordaten auslesen.... egal, wieviel ich dabei verlöte ;-)
Mag ja alles sein, aber exakt welchen Lustgewinn hast Du dabei? Die Sensorwerte sind nur bei laufendem Betriebssystem überhaupt interessant - beim kalten, frisch eingeschalteten Rechner sind sie ziemlich langweilig. Aber bitte, wenn Du es nötig findest, Arbeitsaufwand in ein zwölftel-Dutzend-Projekt zu stecken, mach halt. Musst eben "nur" die Doku des in Deinem Motherboard verbauten Chips finden und den so ansteuern, daß es den Rest des PCs und laufende Betriebssysteme nicht stört.
