Ich will den RST/NMI-Pin als NMI-Eingang betreiben, über den ein DCF77-Modul gelesen werden kann, der bei Bedarf angeschlossen werden kann. Kann das RC-Glied, das für RST-Betrieb vorgesehen ist, dann entfallen?
Den F20xx hab ich noch nie verwendet, aber wie bei allen üblich, denke ich, dass die Portfunktion per Software eingestellt wird. Das bedeutet, dass das beim Programmstart ein Resetpin ist, der auch funktioniert und deshalb auch entsprechend beschaltet sein muss. Grüße, Peter
Peter Diener wrote: > Den F20xx hab ich noch nie verwendet, aber wie bei allen üblich, denke > ich, dass die Portfunktion per Software eingestellt wird. Ja, das ist so. > Das bedeutet, > dass das beim Programmstart ein Resetpin ist, der auch funktioniert und > deshalb auch entsprechend beschaltet sein muss. Heißt das, daß das RC-Glied dazu dient, einen Power-on-Reset zu erzeugen?
Ja, das RC-Glied sorgt dafür, dass der Reset eine kurze Zeit low bleibt bis sich die Versorgungsspannung stabilisiert hat. Laut TI kann es weggelassen werden, wenn die Versorgungsspannung schnell ansteigt. Der Brownout-detector hält den Prozessor ohnehin im Reset, wenn die Spannung nicht reicht, nur hat man mit der Zusatzbeschaltung etwas mehr Sicherheit. Beachte auch, dass der Pin zum Start high sein muss, sonst steht ja ein Reset an. Deine DCF Schaltung muss also von sich aus high liefern, damit der Controller startet. Grüße, Peter
Peter Diener wrote: > Beachte auch, dass der Pin zum Start high sein muss, sonst steht ja ein > Reset an. Deine DCF Schaltung muss also von sich aus high liefern, damit > der Controller startet. Der Controller soll nie von der Batterie getrennt werden und der DCF77-Modul nur gelegentlich zum Stellen der Software-Uhr angeklemmt werden. Ich werde das RC-Glied also weg lassen.
