Moin! Ich muss einen Atmega8515 Programmieren. Mir fehlt ein passendes Board mit ISP Schnittstelle. Also, die Schaltung in der letztendlich verwendet wird, hat keinen ISP Anschluss und ich habe sonst nichts wo der 8515 rein passt. Meine Idee war also eine einfache Schaltung mit IC Sockel für den 8515 und nem ISP Anschluss. Natürlich noch mit zusätzlicher Stromversorgung. Gibt es für so was schon ein Layout? Oder könnt ihr mir einen Programmieradapter für den 8515 empfehlen, den ich selber bauen kann? THX PS: Ich benutze einen ISP Adapter der ursprünglich für nen Atmega32 gebaut wurde, geht der für die Alten überhaupt? Sind die ISP Standart?
ISP funktioniert über die Pins MISO, MOSI, SCK und Reset, sowie zur Spannungsversorgung Vcc und Gnd. Wenn diese an deinem Adapter für den 8515 richtig belegt sind (das kannst du mit den Datenblättern von 32 und 8515 überprüfen), dann geht das mit deinem Adapter, wenn nicht, musst du zumindest diese Pins mit deinem Programmieradapter verbinden. Grüße, Peter
