Hallo, ich habe das Evalutaion Board von Pollin. Ich wollte meine Programme mit PonyProg auf den Controller laden und auch die Fuses per Ponyprog einstellen. Ich bekam aber immer den Fehler: Device missing or unknown device (-42) Das Board ist über den integrierten ISP mit dem Seriellen Anschluss des Computers verbunden(COM1). Das Board wird von Ponyprog erkannt (Test OK). Wenn ich die Fuses mit AVRDude setzte oder Programme mit dem AVRDude hochlade funktioniert das allerdings einwandfrei. Ist nur ein bisschen nervig. Ponyprog wäre mir da doch lieber. Weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte? Danke
Der "Test" bei Ponyprog ist geradezu lächerlich, er prüft nur, ob eine Verbindung zwischen zwei Pins am D9-Stecker besteht oder nicht, prüft also nur, ob ein Verbindungskabel gesteckt ist. Möglicherweise ist die serielle Schnittstelle nicht richtig eingestellt, Pony hat dafür ein extra menu: "setup" - "interface setup"
Dort hab ich auch schon alles versucht=( klappt nicht .. Wie müssten dort die einstellungen eigentlich sein? auf I/O oder API?
Was API ist, weiß ich selber nicht, ich habe eben seriell/SIprogAPI, com1 eingestellt und dazu keine der aufgezählten Leitungen invertiert.
