Hi @all, ich baue gerade an einem Projekt, welches es notwendig macht, das einige "Module" sich etwas weiter weg befinden (4-6Meter)ausserdem soll man immer noch die möglichkeit haben ein weiteres Modul hinzuzufügen, z.b. eine weiteres Relay´s Modul. Also dachte ich mir, währe es nicht verkehrt eine Art Bus einzubinden. Welches lässt sich einfach implementieren, und benötigt wenig Hardware ?! CAN ? RS485 oder SPI Schnittstelle ?! I²C ?! Gruß Dennis
CAN ist natürlich am besten, da es sehr sicher ist und einem schon ne Menge Probleme abnimmt. D.h. man braucht am wenigsten Software zu schreiben. Eine 1-Chip Lösung ist z.B. der T89C51CC01. RS485 ist älter und kommt nur mit der UART aus (eingebautes CAN haben noch nicht so viele µC). Allerdings muß man den ganzen Protokoll- und Kollisions-Scheiß voll in Software machen, und das ist wirklich haarig. SPI und I2C sind sehr störempfindlich und werden daher nicht professionell in Bussen außerhalb eines Gerätes eingesetzt. Peter
Hi Peter, danke Dir erstmal für die schnelle Antwort, also werde ich mich doch auf CAN Festlegen, welche alternativen kann ich zum T89C51CC01 einsetzen ?! Der Proz der im moment in der Schaltung zum einsatz kommt, ist ein Atmega32 bzw. ATMega16. Gruß Dennis
Es ist auch ein AVR mit CAN in Vorbereitung, aber noch nicht verfügbar. Von Microchip gibt es ein CAN-Interface mit SPI, den könnte man an den Mega16 anschließen. Peter
Wenn Du die Controller beibehalten willst, benutze doch einfach einen externen CAN-Controller, z.B. SJA1000 von Philips, der nimmt Dir den ganzen Protokollkram ab. Es gibt leider noch keinen AVR mit integriertem CAN.
HI @all, beide alternativen finde ich brauchbar... SPI Spart natürlich enorm leitungen... Wie sind die Mindestbeschaltung bei den SJA1000 aus ?! Die schaltungen die ich hier zu liegen habe, benötigen wenigstens 11 Ports... uff gruß Dennis
Hallo Dennis, Siehe mal bei Microchip nach denn CAN devices. Einfache CAN I/O nodes in ein chip. z.b. MCP2502X/5X Grüße Mark,
Wenn es Dir um die Pins geht nimm die von Peter vorgeschlagenen Bausteine von Microchip, z.B. MCP2515.
Hi nochmal, also ich habe jetzt einiges im Netz zum thema gelesen (Kopf rauch...) ich denke mal das der SJA1000 doch die bessere entscheidung sein wird :) Hat jemand von euch einen Tip für mich für die Mindestbeschaltung ?! Blicke in dem Datenblatt nicht wirklich 100% durch.... von allen datenblättern die ich bis jetzt gelesen habe ist dies mit eines der schlimsten lol Danke Gruß Dennis
Hi Dennis, ich habe auch ein Projekt, bei dem ich mich letztendlich für CAN entschieden habe (eine Hausbussteuerung). Ich benutze den ATmega16 mit einem MCP2515. Für den mega16 habe ich mich entscheiden, weil ich bereits einen Debugger dafür habe. Das ist mir der zusätzliche Chip wert. Ausserdem habe ich vor, in manche Module 2 CAN-Transceiver einzubauen, damit ich eine Pseudo-Baumstruktur verwirklichen kann. Da ist es natürlich praktisch, 2 gleiche CAN-Module zu haben. Beide hängen zusammen mit einem LCD-Display am SPI-Bus, die wenigen SPI-Pins werden also auch noch für mehrere Geräte benutzt. Bei Interesse kann ich auch mal den Schaltplan posten, die Prototypen sind allerdings noch nicht so weit. Der Nachteil an CAN ist, dass es laut Spec eigendlich keine Abzweigungen geben kann. Der Thread, wo das schonmal diskutiert wurde, ist unter: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-66019.html#86460 Stefan
