Hallo, Ich habe mir ein einfaches Testprogramm(im AVR Studio mit Assembler) geschrieben um den Summer auf meinem Board zu testen. In einem Unterprogramm lasse ich den Prozessor Warten. Im Programm selbst sind keine Fehler. Wenn ich das Programm debugge kommen allerdings Fehler wie: -AVR Simulator: Uninitialized stack pointer used at 0x0002 -AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x001010 Beim Aufruf von ret springt er dann komplett an den Anfang meines Programmes. Auch auf dem uC läuft das Programm nicht wie gewollt. Habe leider keinerlei Erfahrung mit dem Stack und hoffe daher das mir jemand simpel erklären ann was da falsch läuft.
Hallo, in der Zeit, in der Du das getippt hast, hättest Du es auch selbst im Tutorial gefunden. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Stack Gruß aus Berlin Michael
Mal so völlig ins Blaue getippt: Kann es sein, daß den Stackpointer
nicht initialisiert hast?
Schwinnez wrote: > Wenn ich das Programm debugge kommen allerdings Fehler wie: > -AVR Simulator: Uninitialized stack pointer used at 0x0002 > -AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x001010 > > Beim Aufruf von ret springt er dann komplett an den Anfang meines > Programmes. > Auch auf dem uC läuft das Programm nicht wie gewollt. Tja, bei den älteren AVRs muss man den Stack Pointer noch von Hand initialisieren > Habe leider keinerlei Erfahrung mit dem Stack und hoffe daher das mir > jemand simpel erklären ann was da falsch läuft. Im AVR-Tutorial steht eigentlich alles Wissenswerte zum Thema.
Okay, danke für die schnellen Antworten. Hatte vorher einen ATiny13 und musste mir deswegen irgendwie keine Gedanken machen^^
