Hallo community! Ich habe möchte einen Verbraucher über eine H-Brücke ansteuern! Den Strom messe ich über einen Shunt -> Differenzverstärker -> Komparator! Dieser Komparator schaltet dann bei Überstrom die H-Brücke aus! Soweit funktioniert das eigentlich auch. Ist nur halt logisch, dass die Schaltung bei einem OC (overcurrent) anfängt zu schwingen! Jetzt möchte ich aber, dass die H-Brücke nicht ausgeschaltet wird, sondern bei einem OC in einen konstanten power modus geht. D.h. die Spannung über dem Verbraucher soll kleiner werden, wenn der Wdst zu klein wird. Der Strom dabei konstant bleiben! Kann mir da einer nen Denkanstoß geben, wie das funktionieren könnte? Gruß Christian
Eine Schaltung wäre interresant... Ohne zu sehen wie das ganze angesteuert wird kann man da nicht viel sagen...
Hallo! Im ANhang habe ich nun einen Schaltplan. So sollte es ja theoretisch funktionieren mit dem constant power mode! Aber die Schaltung fängt an zu schwingen. Liegt das evtl. daran, dass der OP zu langsam ist und so der MOSFET zu langsam angesteuert wird? Lg Christian
OK! Ich habe den OPV-Ausgang noch gefiltert. Jetzt funktionierts in der Simulation super! Jetzt muss ich mir nur mal die Verlustleistung ansehen an dem FET.- Zur not schalt ich 2 bis 3 parallel! Christian
