Hallo Leute! Ich will mit dem Bus RS485 auch Wechselspannung übertragen. Damit ich alles in einem kleinen Gehäuse unterbringen kann, benötige ich ein kleiner Trenntrafo, der soll folgende Voraussetzungen erfühlen: Übersetzung: 1:1 bzw. 1:2 Spannung: von 12V bis 24V Wechselspannung Strom: 50-500 mA Frequenz: 50Hz Für jeden Tipp/Link bin ich sehr dankbar.
mir ist kein Hersteller bekannt der einen RS485 baut. Wie viele Personen
passen denn da rein?
falls du Wechselspannung und Daten auf den Datenleitungen eines
RS485-Bussystemes übertragen möchtest, geht nicht.
es soll an 2 Leitungen die Daten (Bus RS485) und an den 2 anderen die Wechselspannung übertragen werden
Für kleine Leistungen (1-5 W) gibt es brauchbare DC/DC Wandler als vergossens Modul. Kleine trafos so bis etwa 5VA haben bei 50 Hz üblicherweise einen ziehmlich schlechten Wirkungsgrad. Man könnte zur Not einen trafo mit 2 12 V Wicklungen und einer 230V Wicklung nehmen. Die 12 V Wicklungen haben aber vermutlich keine gute isolation zueinander. Die andere Mäglichkeit wäre einen Trafo zu finden der 2x110 als primär und z.B. 2x30 V sekundär hat. Wenn man die 2x110V parallschaltet und die 2x30V in Reihe ist man etwa bei 1:2. Der Trafo müßte aber etwas größer sein weil man ja deutlich weniger Spannung als vorgesehn draufgeibt. Dafür hat man nicht die hohen Leerlaufverluste.
Ich dachte immer RS485 braucht drei Leitungen.
