Ich würde gerne mit meinem Atmel AT90S8515 Spannungen messen und diese auswerten bzw. speichern, bin aber ein ziemlicher Anfänger auf dem Gebiet. Als Programmiersoftware benutze ich BASCOM-AVR. Danke für Eure Antworten.
Der AT90S8515 hat keinen AD-Wandler, dafür bräuchtest Du einen AT90S8535 (bzw. den ATmega8535). (Zwar hat der '8515 einen Analogkomparator, aber ich denke nicht, daß Du Dir einen sukzessiven Approximationswandler mit einem R-2R-DA-Wandler unbedingt selbst in Software zimmern möchtest. ;-)
Danke für die Antwort, ich habe aber keine Ahnung wovon Du redest. Mir ist klar das ich einen externen AD-Wandler brauche und wollte einfach nur wissen welche Komponenten ich benötige damit alles läuft. Ich möchte einfach nur an 2 Pins eine Spannung anlegen welche z.B. im Display anzeigt oder gespeichert wird. Ich möchte auch auf alle Fälle den AT90S8515 verwenden.
dann nimm dir einen simplen A/D Wandler als externes IC oder I2C IC such einfach mal bei google da gibts genug zu...
Wenn du spannungen mit einem AD-Wandler messen willst solltest du vorher wissen in welchem Bereich diese liegen. Ich glaub der 8538 kann 0 - 5 V "einlesen" sogar noch etwas mehr so 0,2V. Bin mir aber nicht sicher. Wenn deine zu Messende Spannung ausschließlich in diesem Bereich liegt, dann wird das kein Problem. Liegt sie höher, also z.B. 0 - 10V dann brauchst du einen Operationsverstärker, oder einen Spannungsteiler oder etwas ähnliches vor dem Eingang zum uC. Ansonsten machst du dir deinen Chip kaputt und das wololen wir ja nicht. Gruß Chriss
für 8bit-Messungen: TLC549, nicht der schnellste, leicht zu bekommen, billig, und hat den Vorteil, das sowohl Ref+ als auch Ref- selbst gewählt werden können. Simples serielles Interface.
