hallo, ich habe hier einen tsop2238 und versuche mit ihm eine drahtlose datenverbindung aufzubauen. übertragen wird per manchaster codierung das heisst, die sende ir-led wird für 800µs ein- und 800µs ausgeschalten was eine logische 0 darstellt die trägerfrequenz mit der das ganze moduliert wird ist ca. 38461 Hz. dieses muster wird ununterbrochen von der led abgestralt. soweit funktioniert das auch, nur der tsop regelt immer nach ca. einer sekunde seine empfindlichkeit extrem runter das der empfang nur noch funktioniert wenn man die sende led direkt davorhält! laut datenblatt sollen für den empfang folgende bedingungen erfüllt sein: 1. Burst length should be 10 cycles/burst or longer. 2. After each burst which is between 10 cycles and 70 cycles a gap time of at least 14 cycles is neccessary. 3. For each burst which is longer than 1.8ms a corresponding gap time is necessary at some time in the data stream. This gap time should be at least 4 times longer than the burst. 4. Up to 800 short bursts per second can be received continuously. punkt 1: dürfte erfüllt sein da 800µs bei 38461 Hz ca. 30 cyclen sind. punkt 2: es kann bei einem 1 -> 0 wechsel im daten strom passieren dass 2 mal 800µs gesendet wird was aber auch nicht über 70 cyclen kommt und danach wird aufjedefall wieder 30 cyclen gewartet. punkt 3: kann nicht eintreten da maximal 2 mal 800µs hintereinander ohne pause gesendet wird. punkt 4: 800µs senden/nicht senden sind doch 625 Hz also eigentlich immer noch in den spezifikationien. aber warum regelt der tsop die empfindlichkeit so extrem herrunter, hat da jemand eine idee?
Fremdlicht durch Leuchtstofflampen? Steht auch im Datenblatt: Zitat: When a disturbance signal is applied to the TSOP22... it can still receive the data signal. However the sensitivity is reduced to that level that no unexpected pulses will occure. Some examples for such disturbance signals which are suppressed by the TSOP22... are: • DC light (e.g. from tungsten bulb or sunlight) • Continuous signal at 38kHz or at any other frequency • Signals from fluorescent lamps with electronic ballast with high or low modulation (see Figure A or Figure B). Zitatende
fremdlicht scheint nicht das problem zu sein, wenn ich z.b. die ir-led manuell für ein paar sekunden abschalte und danach wieder das signal anlege funktioniert das ganze für ca. 0,5 bis 1 sekunde, danach wird wieder die empfindlichkeit runterregelt so das nur ein empfang im abstand von 1 bis 2 cm möglich ist! ..the sensitivity is reduced to that level that no unexpected pulses will occure... • Continuous signal at 38kHz or at any other frequency kann es sein das dem tsop die ca. 625 Hz frequenz zu schnell sind und er meint das sein ein dauersignal? aber warum sollten die dann im datenblatt schreiben das bis zu 800 short bursts ständig empfangen werden können.
